Parametry silnik? (Moment obrotowy, predkosc obrotowa)
yoyer
Post napisał: yoyer » 13 sie 2005, 10:31
Jezeli chodzi o silniki krokowe to zawsze podawany jest moment obrotowy. A jaka jest maxymalna predkosc obrotowa przy ktorej ten silnik bedzie utrzymywac taki moment? Pytam bo chcialbym sprawdzic jaka najwieksza moc uzyskam.
Moc [kW] = Moment obrotwy [Nm] * Predkosc obrotowa [obr\min] / 9550
Zdrowko...
ottop
Post napisał: ottop » 13 sie 2005, 11:12
Niestety, jeśli chodzi o silniki krokowe to podawany jest nie moment obrotowy a tzw. moment trzymający czyli moment z jakim utrzymuje silnik zatrzymany rotor ( najczęściej przy zasilaniu obu cewek). Niestety moment maleje wraz ze wzrostem prędkości obrotowej, zależy to od budowy silnika oraz sposoby sterowania. Często w dokumentacji silnika można znaleźć charakterystyki przedstawiające zależność momentu od prędkości obrotowej.
yoyer
Post napisał: yoyer » 13 sie 2005, 11:22
Ok, dzieki rozumiem...
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 17 sie 2005, 23:07
moment maleje ale i moment oporowy rowniez wraz ze wzrostem predkosci wiec nie przesadzajmy
