Jezeli chodzi o silniki krokowe to zawsze podawany jest moment obrotowy. A jaka jest maxymalna predkosc obrotowa przy ktorej ten silnik bedzie utrzymywac taki moment? Pytam bo chcialbym sprawdzic jaka najwieksza moc uzyskam.
Moc [kW] = Moment obrotwy [Nm] * Predkosc obrotowa [obr\min] / 9550
Zdrowko...
Parametry silnik? (Moment obrotowy, predkosc obrotowa)
Niestety, jeśli chodzi o silniki krokowe to podawany jest nie moment obrotowy a tzw. moment trzymający czyli moment z jakim utrzymuje silnik zatrzymany rotor ( najczęściej przy zasilaniu obu cewek). Niestety moment maleje wraz ze wzrostem prędkości obrotowej, zależy to od budowy silnika oraz sposoby sterowania. Często w dokumentacji silnika można znaleźć charakterystyki przedstawiające zależność momentu od prędkości obrotowej.
