Zakup tokarki
Potrzebuje pomocy w zakupie używanej tokarki konwencjonalnej
MKkonstukt
Zakup tokarki
Post napisał: MKkonstukt » 26 sty 2020, 19:06
Cześć,
Poszukuję osoby (najlepiej z Wrocławia lub okolic) która mogłaby mi doradzić przy zakupie używanej tokarki i frezarki, jechać ze mną na miejsce i zweryfikować stan maszyny.
Przy okazji, proszę też o radę, jakich maszyn poszukiwać (mają być używane w niewielkim warsztacie, głównie do jednostkowej produkcji elementów maszyn rolniczych itp.), zależy mi na precyzji obróbki - 0,01 mm, chcę uniknąć chińczyków (zośkę już mam 8) )
Tokarka: najlepiej używana, masywna i sztywna, długość toczenia > 500 mm; średnica toczenia > 250 mm
Frezarka: jak wyżej, pole robocze conajmniej 200 x 600 mm
Przykładowe maszyny (nadają się?):
tokarka: https://www.olx.pl/oferta/tokarka-tue-3 ... D7oUs.html
frezarka: https://www.olx.pl/oferta/frezarka-pion ... Ayn04.html
Budżet na zakup maszyn to około 14 tysięcy zł.
Może ktoś z was sprzedaje swój sprzęt?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
maszynista1
Re: Zakup tokarki
Post napisał: maszynista1 » 26 sty 2020, 20:16
Tymi maszynami z linków to możesz obrabiać z dokładnością paru dych, a nie 0,01mm, zwiększ budżet do 50 000zł to może coś znajdziesz. W tej tokarce brakuje dodatkowo konika, a to poważny brak gdyby była nawet nowa.
MKkonstukt
Re: Zakup tokarki
Post napisał: MKkonstukt » 26 sty 2020, 20:18
Ok, dzięki za info :D Z tym zwiększaniem budżetu nie jest takie hop, ale 0,1 - 0,05 też będzie ok.
Tokarka jest priorytetem, na zakup frezarki jeszcze poczekam
Ostatnio zmieniony 26 sty 2020, 20:28 przez MKkonstukt, łącznie zmieniany 1 raz.
maszynista1
Re: Zakup tokarki
Post napisał: maszynista1 » 26 sty 2020, 20:24
MKkonstukt pisze: ale 0,1 - 0,05 też będzie ok
Przy tych nowych parametrach trzeba liczyć minimum 20 000 za dwie maszyny, np TUM 25b i AVIA 32.
Grzegorz53
Re: Zakup tokarki
Post napisał: Grzegorz53 » 26 sty 2020, 22:52
Jak będziesz kupował z pierwszej ręki to zmieścisz się w 15000. Możesz dać ogłoszenie na forum w dziale giełda, jeżeli któryś z Kolegów będzie sprzedawał swoją maszynę, to na pewno nie będzie to ogołocony złom i będzie miała chociaż podstawowe wyposażenie. Za czym się zdecydujesz, to w swojej okolicy oglądaj co się da. Za tę tokarkę z linku TUE 35 bez konika, jak jest na chodzie, to 1500 można dać, konik kupisz za 800 - 1000 i jeszcze będzie sporo pracy aby go dopasować. A co jeszcze z niej wyjdzie to czytaj na forum.
MKkonstukt
Re: Zakup tokarki
Post napisał: MKkonstukt » 27 sty 2020, 07:59
Dzięki za rady. Tokarka jest priorytetem, z frezarką się na razie wstrzymam.
Co myślicie o tym sprzęcie: https://www.olx.pl/oferta/tokarka-tum-2 ... c2d65f1cc4
maglo18
Re: Zakup tokarki
Post napisał: maglo18 » 27 sty 2020, 08:50
Nie zastanawia Cię duża ilość zdjęć ładnie odmalowanej tokarki a na żadnym nie ma szczegółów istotnych czyli łoża tokarki?
Steryd
Re: Zakup tokarki
Post napisał: Steryd » 27 sty 2020, 09:48
marudzisz. Zdjęcia loża są, tylko co z tego, że widać ze ładnie wygląda. Bez pomiarów i tak nie będzie wiadomo czy proste.
Można?
Morzna!!!
Re: Zakup tokarki
Post napisał: kamar » 27 sty 2020, 14:49
Panowie, cudów nie ma. Nikt nie sprzedałby tokarki po remoncie za 7 tysi. Znaczy , że remont polegał na pomalowaniu.(co tez wynika z opisu) A jak czerwona była przed to tylko domysły. :)
tomchlop
Re: Zakup tokarki
Post napisał: tomchlop » 27 sty 2020, 18:01
Ja bym poszukał na stronach AMW. Ogłaszają tam licytacje sprzętu. Znajomy kupił TUM25 z fabrycznym smarem za 8000. Procedura trochę upierdliwa i nie zawsze uda się wygrać ale perełki za to się zdarzają.😁
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
