Haas TM 2P - złe ustawienie wrzeciona
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Zolwik
Post napisał: Zolwik » 18 sty 2020, 20:27
Witam. Mam problem z ustawieniem się wrzeciona przy wymianie narzędzi. Wszystko zaczęło się od tego, że padła bateria na płycie głównej czy tam procesorze i wszystkie dane przepadły. Wymieniłem baterie, wgrałem backup danych i niby wszystko chodzi dobrze oprócz ustawienia się wrzeciona przy wymianie narzędzi. Po prostu, jest przestawione o (tak na oko) 45 stopni niż normalnie. Jak mogę to naprawić?
cyna's
Re: Haas TM 2P - złe ustawienie wrzeciona
Post napisał: cyna's » 18 sty 2020, 20:35
Może to pomoże:
https://youtu.be/tsp_eLbb-UQ
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Zolwik
Post napisał: Zolwik » 23 sty 2020, 21:30
Dziękuję za pomoc. Problem rozwiązany.
Wróć do „HAAS”
