Frezarka - konstrukcja kolumnowa
Budowa maszyny
adadi14
Posty w temacie: 9
Post napisał: adadi14 » 06 sty 2020, 14:56
Chciałbym zaprezentować wam swoją maszynę, a raczej postępy w jej budowie :D .
Jeśli chodzi o konstrukcję to postawiłem na budowę kolumnową ze względu na sztywność tej konstrukcji.
Prowadnice na osi x i y to szyny 25mm, a na osi z szyny 15mm.
Osie x i y napędzać będą bezluzowe śruby kulowe NSK 15 o skoku 20mm z przełożeniem 1:2.
Na osi z postawiłem popularną śrubę kulową 1605.
Jako napęd śrub będę używał serwokroków leadshine easy servo 8 nm .
Wrzecionem w tej konstrukcji będzie BT30 ATC z popularnego chińskiego sklepu internetowego.
Rozważam jako napęd wrzeciona zastosować silnik 2.2kw 2800 obr w połączeniu z falownikiem wektorowym omron.
Sterowanie: PikoCNC.
Maszyna finalnie będzie w całości zabudowana, będzie posiadać również system chłodzenia emulsją.
A do czego ta maszynka ma służyć ? Głównie obróbka aluminium i okazjonalnie frezowanie stali po 0.5 do 1mm ap.
Frezarka w tym momencie waży już prawie 300 kg.
Z tyłu po złożeniu osi z dojdzie też przeciwwaga na linkach stalowych.
Będę wdzięczny za każde konstruktywne uwagi :)
Maszyna będzie miała jeszcze dodatkowe 4 stopy po zabudowie całości na brzegach.
Zabudowa zostanie wykonana z profili konstrukcyjnych aluminiowych bosch 40x40, oraz blach aluminiowych 2 mm wycinanych wodą :) .
cyna's
Re: Frezarka - konstrukcja kolumnowa
Post napisał: cyna's » 06 sty 2020, 15:29
Jakie będzie pole robocze ? prowadnice XY całkiem pokaźne w stosunku do reszty elementów.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
adadi14
Posty w temacie: 9
Post napisał: adadi14 » 06 sty 2020, 15:40
Pole robocze wyszło :
X - 300 mm
Y - 200 mm
z - 250 mm
Początkowo chciałem wszędzie wstawić prowadnice 25 :)
Ale nadarzyła się okazja i kupiłem rexrotha 15 na oś Z
atlc
Post napisał: atlc » 06 sty 2020, 21:35
Nie linka tylko łańcuch rolkowy.
Linka będzie musiała mieć duże koła żeby od zginania nie pękała.
Przetestowane niestety w praktyce... :/
abcdef
Post napisał: abcdef » 06 sty 2020, 21:45
najlepiej wszystkie rozwiązania zżynać z "normalnych" frezarek tj. łańcuch rolkowy.
adadi14
Posty w temacie: 9
Post napisał: adadi14 » 06 sty 2020, 22:00
Słuszna sugestia, zastosuję łańcuch rolkowy....
Po co ryzykować zerwaniem.
Zastanawiam się też co ze stołem teowym, kupić gotowca, zlecić, czy próbować wykonać już na gotowej maszynie ?
Myślę o stole stalowym, ewentualnie aluminium z "obiciem" stalowym.
piromarek
Post napisał: piromarek » 10 sty 2020, 21:43
To jest cały stół podstawy? Taki wąski ?
Nie masz obaw, że się całość wywróci, jak cięższy detal wyjedzie po za obrys ?
adadi14
Posty w temacie: 9
Post napisał: adadi14 » 10 sty 2020, 23:59
Nie, gdyż jak wspomniałem wcześniej maszyna będzie w całości zabudowana, a na brzegach zabudowy będą dodatkowe 4 stopy. Poza tym robiłem już próbę "wagową" siadając na brzegach stołu maszyny i przy mojej wadze 93 kg maszyna ani drgnęła, więc myślę, że nie powinno być z tym żadnych problemów. Jest to bardzo ciężka konstrukcja, jak na swój gabaryt (300 kg), a po dodaniu przeciwwagi i całej reszty będzie ważyć około 500 kg
Post napisał: kamar » 11 sty 2020, 06:31
Nie jestem zwolennikiem budowania od podstaw takich konstrukcji więc się nie znam ale co ma dać tak duży skok na śrubach X i Y ?
atlc pisze:
06 sty 2020, 21:35
Bo trzeba czytać forum :)
frezarka-cnc-z-elektrodrazarki-i-inne-w ... 0-260.html
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 sty 2020, 07:29
kamar pisze:ale co ma dać tak duży skok na śrubach X i Y ?
Jak dla mnie to stanowczo za duzy... Taki skok sruby co najwyzej do szybkich ploterow do drewna... Tutaj az sie prosi o sruby 5tki... Poza tym calkiem zgrabna konstrukcja :)
