Zębatka - adapter
r955
Zębatka - adapter
Czy są jakieś gotowe przejściówki z wałka silnika fi 14mm na fi 8? Chodzi o to, że chcę zastosować silniki o rozmiarze 86 z jak najmniejszą zębatką (moduł 2), ale silniki te mają wałek fi 14 i minimalna z zębatka jaką mozna założyć to Dp ~40. Chcę założyć zębatkę Dp ~20 aby zwększyć, dokładność oraz siłę. Oczywiście coś takiego można wytoczyćale być może coś takiego jest?
Drugie pytanie czy taka mała zębatka nie spowoduje "mało płynnej" pracy, jakichś drgan itp. ?
Steryd
Re: Zębatka - adapter
Co to Dp?
I po gwizdek montować zębatke do silnika?, chyba że chcesz zamontować koło zębate, to wówczas chyba najprościej wziąć takie z piastą I zrobić ślepy otwór.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 16
Graniczna liczba zębów dla koła m=2 to 15 , no na upartego 14 a to daje Dp=28.
Niżej masz podcięte zęby.
No popatrz, a ja mam w wiertarce 7 zębów na wałku silnika. Hmm.
Chyba trzeba reklamować
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Eee tam ostre. Normalne z łysinką.
Tu, jakiś niedouczony 4 zęby zrobił https://alegro.pl/oferta/wirnik-einhell ... 6635351610.
Jest potrzeba, się chce, to się zrobi. Kiedyś była potrzeba, to dorobiłem koło z modułem 1,5 i zazębiłem z 1,25 bezpośrednio, a zazębiają się tylko o jednakowych modułach. Biega w przecinarce do dziś.
