Mach3 jednostki miary
bartosz2004
Post napisał: bartosz2004 » 28 lis 2019, 22:13
Witam Wszystkich,
jestem nowy na forum, ale też nowy i całkiem zielony jeśli chodzi o cnc.
Od wczoraj posiadam chiński ploter 3040, zainstalowałem Macha3 i powoli go konfiguruję.
Pojawił się jednak problem, którego nie mogę rozgryźć. Mianowicie, jeśli frezarka przejedzie odcinek około 10mm w osi X to na parametrach w Machu pokazuje,że przejechała około 3 (nie wiem co to za jednostka, mam w programie ustawione mm, no ale to się nie pokrywa)
co może być przyczyną.?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
TOP67
Re: Mach3 jednostki miary
Post napisał: TOP67 » 28 lis 2019, 22:38
Masz wpisane ilość kroków na milimetr?
To zależy od skoku śruby, kąta obrotu silnika (zwykle 1.8) oraz ustawień microstep na driverze.
bartosz2004
Post napisał: bartosz2004 » 28 lis 2019, 22:56
No właśnie te dane zostały domyślnie ustawione przez Macha, na silnikach nie mam danych o krokach, śruba kulowa 1204, microstep też nie wiem jaki jest. Widziałem w necie wzory żeby to policzyć ale nie mam danych.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 28 lis 2019, 23:01
To możesz ustalić empirycznie. Microstep to kolejne potęgi 2 (2, 4, 8, 16...). Większość silników ma 200 kroków na obrót.
Zatem na 1 mm potrzebujesz microstep x 200 / 4
Jakie wartości masz wpisane?
Na oko powinny być 4 razy mniejsze.
bartosz2004
Post napisał: bartosz2004 » 28 lis 2019, 23:14
2000.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 lis 2019, 06:55
2000 dla śruby ze skokiem 4mm nie wychodzi. wpisz 800.
bartosz2004
Post napisał: bartosz2004 » 29 lis 2019, 17:18
wprowadzałem i 400 i 800 i cały czas jest to samo.
Dodane 14 minuty 58 sekundy:
OK. wpisałem 400 i teraz jakby jest ok. tamte ustawienia mi się nie zapisały bo kliknąłem ok zamiast zapisz ustawienia osi.
teraz prędkość (jest ustawiona na 120mm/min, a przyśpieszenie 4mm na s. czy tak ma zostać ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 lis 2019, 19:13
prędkość zależy od obrabianego materiału i frezu (głównie ilości zębów). Jest to parametr podawany w programie.
W kontrolerze ustawia się prędkość G0 i 120 to bardzo mało. Daj największą wartość, która nie powoduje gubienia kroków (dla pewności wpisz mniej o 20-30%)
bartosz2004
Post napisał: bartosz2004 » 29 lis 2019, 19:26
tylko że ja nie znam max. wartości jaka może być dla tych silników.
Dodane 7 minuty 11 sekundy:
generalnie to mam jeszcze kilka problemów z konfiguracją.
NP. jak klikam bazowanie osi (G28) to silniki chcą jechać aż poza zakres maszyny.
w bazowanie/limity jest g28 ustawione na x0 y0 z0 , ale wychodzi na to że jest to poza maszyną. Jak to zmienić?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2019, 19:38
bartosz2004 pisze:tylko że ja nie znam max. wartości jaka może być dla tych silników.
Ale się dowiesz Jak obejrzysz moje poradniki
https://youtu.be/0V-8LTynx4I
bartosz2004 pisze:jak klikam bazowanie osi (G28) to silniki chcą jechać aż poza zakres maszyny.
Nie wiem jak to działa w Mach3 ale w Linux CNC g28 to nie jest zjazd na krańcówki tylko powrót do pozycji home Co oznacza że maszyna powinna być wcześniej już zbazowana i dopiero wtedy g28 z powoduje Powrót na bazę maszynową.
Znalazłem na innym forum taką informację ale to Musiałbyś sprawdzić
G28 X0 Y0 Z0 wyśle ​​maszynę do znanej pozycji poczatkowej
G28.1 X0 Y0 Z0 wyszuka pozycję początkową.
G28 X5. wróci do domu przez pozycję X5. (używane w celu uniknięcia przeszkód itp.)
