Mach3 jednostki miary
bartosz2004
Witam Wszystkich,
jestem nowy na forum, ale też nowy i całkiem zielony jeśli chodzi o cnc.
Od wczoraj posiadam chiński ploter 3040, zainstalowałem Macha3 i powoli go konfiguruję.
Pojawił się jednak problem, którego nie mogę rozgryźć. Mianowicie, jeśli frezarka przejedzie odcinek około 10mm w osi X to na parametrach w Machu pokazuje,że przejechała około 3 (nie wiem co to za jednostka, mam w programie ustawione mm, no ale to się nie pokrywa)
co może być przyczyną.?
Z góry dzięki za pomoc.
TOP67
Re: Mach3 jednostki miary
Masz wpisane ilość kroków na milimetr?
To zależy od skoku śruby, kąta obrotu silnika (zwykle 1.
oraz ustawień microstep na driverze.
bartosz2004
No właśnie te dane zostały domyślnie ustawione przez Macha, na silnikach nie mam danych o krokach, śruba kulowa 1204, microstep też nie wiem jaki jest. Widziałem w necie wzory żeby to policzyć ale nie mam danych.
TOP67
To możesz ustalić empirycznie. Microstep to kolejne potęgi 2 (2, 4, 8, 16...). Większość silników ma 200 kroków na obrót.
Zatem na 1 mm potrzebujesz microstep x 200 / 4
Jakie wartości masz wpisane?
Na oko powinny być 4 razy mniejsze.
bartosz2004
bartosz2004
wprowadzałem i 400 i 800 i cały czas jest to samo.
Dodane 14 minuty 58 sekundy:
OK. wpisałem 400 i teraz jakby jest ok. tamte ustawienia mi się nie zapisały bo kliknąłem ok zamiast zapisz ustawienia osi.
teraz prędkość (jest ustawiona na 120mm/min, a przyśpieszenie 4mm na s. czy tak ma zostać ?
TOP67
prędkość zależy od obrabianego materiału i frezu (głównie ilości zębów). Jest to parametr podawany w programie.
W kontrolerze ustawia się prędkość G0 i 120 to bardzo mało. Daj największą wartość, która nie powoduje gubienia kroków (dla pewności wpisz mniej o 20-30%)
bartosz2004
tylko że ja nie znam max. wartości jaka może być dla tych silników.
Dodane 7 minuty 11 sekundy:
generalnie to mam jeszcze kilka problemów z konfiguracją.
NP. jak klikam bazowanie osi (G28) to silniki chcą jechać aż poza zakres maszyny.
w bazowanie/limity jest g28 ustawione na x0 y0 z0 , ale wychodzi na to że jest to poza maszyną. Jak to zmienić?
adam Fx
bartosz2004 pisze:tylko że ja nie znam max. wartości jaka może być dla tych silników.
Ale się dowiesz Jak obejrzysz moje poradniki
https://youtu.be/0V-8LTynx4I
bartosz2004 pisze:jak klikam bazowanie osi (G28) to silniki chcą jechać aż poza zakres maszyny.
Nie wiem jak to działa w Mach3 ale w Linux CNC g28 to nie jest zjazd na krańcówki tylko powrót do pozycji home Co oznacza że maszyna powinna być wcześniej już zbazowana i dopiero wtedy g28 z powoduje Powrót na bazę maszynową.
Znalazłem na innym forum taką informację ale to Musiałbyś sprawdzić
G28 X0 Y0 Z0 wyśle maszynę do znanej pozycji poczatkowej
G28.1 X0 Y0 Z0 wyszuka pozycję początkową.
G28 X5. wróci do domu przez pozycję X5. (używane w celu uniknięcia przeszkód itp.)
