cięcie blachy pod kątem - 45st / ostrzenie
pawelkus
Post napisał: pawelkus » 11 paź 2019, 13:19
Witam serdecznie,
chciałbym wykonać trochę nietypowe cięcie laserowe blachy ok 1mm pod kątem 45stopni tak aby powstała ostra krawędź (ostrze).
Poniżej orientacyjny szkic o co chodzi z tym "ostrzem".
Dzwoniłem w kilka miejsc i mówiono mi, że potrzebny jest mocny laser. Ktoś z was już kiedyś próbował czegoś podobnego? Z jakim skutkiem?
Pozdrawiam!
LTofik
Re: cięcie blachy pod kątem - 45st / ostrzenie
Post napisał: LTofik » 11 paź 2019, 16:30
A nie prościej będzie wyciąć to i potem wyfrezować albo zeszlifiwać?
Są takie gotowe listwy ale o szerokości 25mm zdaje się
pawelkus
Post napisał: pawelkus » 11 paź 2019, 18:13
Byłoby prościej, ale wycinana krawędź nie będzie prosta (jak na szkicu powyżej) a będzie przypominała "piłę" o ząbku ok 4mm wysokim i 6mm szerokim u podstawy.
Obecnie tniemy to laserem a następnie mozolnie szlifujemy ręcznie. Liczę na to, że cięcie precyzyjne będzie droższe ale i tak w sumie tańsze niż obecnie i bardziej powtarzalne.
LTofik
Post napisał: LTofik » 11 paź 2019, 21:33
Albo kompletnie nie zrozumiałem co napisałeś w ostatnim poście albo nie rozumiesz co ja ci zaproponowałem.... Wycinasz dowolną techniką ten płaskonik i wrzucasz go na frezarkę mocująć detal w jakimś uchwycie który przytrzymać ten płaskonik pod kątem 45 stopni... Frez jedzie wzdłoż tej listwy i zaostrza krawędź...
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 paź 2019, 21:40
I prościej się nie da.
pawelkus
Post napisał: pawelkus » 11 paź 2019, 22:08
zrozumiałem cię -nie ma się co stresować.
Po prostu ten szkic nie odwierciedla kompletnego detalu a tylko problem. Detal wygląda jak na szybkim szkicu poniżej.
LTofik
Post napisał: LTofik » 11 paź 2019, 22:57
Czyli chodzi ci o uzyskanie "poszarpanego" ostrza?
Post napisał: kamar » 12 paź 2019, 06:18
pawelkus pisze:
11 paź 2019, 22:08
Boże, czy to tak ciężko dopisać dwa wymiary aby pozwolić sobie pomóc ? :)
Bo jeśli ta blaszka ma np. 200 - 300 mm długości to najlepiej będzie na drucie.
pawelkus
Post napisał: pawelkus » 12 paź 2019, 20:07
Kamar ogólne wymiary to ok 450mm x 70mm.
Cięcie drutem jest w stanie nadać ostrą krawędź blasze?
Nie poszarpie tego zbyt mocno tak aby ostatecznie i tak bylo konieczne szlifowanie?
Post napisał: kamar » 12 paź 2019, 20:18
Na pewno lepsza będzie krawędź niż po laserze. Trochę to długie ale można uzyskać jednym cięciem dwa noże.
