Samoróbka - wrzeciono do PCB
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 31 lip 2005, 17:54
Mam pytanie:
W drukarce igłowej znalazłem taki silniczek:
http://www.johnsonelectric.com/product/ ... dID=120--A
Teraz mam pytanie - czy jest sens używać go jako wrzeciono do PCB.
Mam w planach właśnie takie jego zastosowanie - przekazanie napędu na ostrze za pomocą paska i przekładnia 3:1 lub 4:1
Z tego co wyczytałem fajnym bajerem byłoby wykonanie przy okazji że to silnik prądu stałego licznika obrotów (oczywiście elektronicznego:))
Co o tym sądzicie??
Czy to wogóle ma rację bytu?
webserver
Post napisał: webserver » 31 lip 2005, 18:00
moze i by cos z tego bylo tylko nie wiem czy to warte tyle zachodu... :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
deemon
Post napisał: deemon » 31 lip 2005, 18:38
jak tylko cos z tego moze byc - to warte.
webserver
Post napisał: webserver » 31 lip 2005, 18:39
chodz wydaje mi sie ze ten silnik bedzie za slaby :|
anoda
Post napisał: anoda » 01 sie 2005, 09:23
Katalogowo to tylko 6W dla mocy maksymalnej więc nie wiadomo czy warto się w to bawić .
Należałoby się chba nad tym zastanowić. Można próbować zasilać wyższym napięciem ale za wiele to nie uda się wycisnąć z tego silnika. A straty na przekładni ?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Post napisał: pukury » 01 sie 2005, 12:03
witam ! z takiego właśnie silnika mam wiertarkę do płytek - wiercić można nie za prędko ! po dodaniu przełożenia będzie to wielkie jeżeli silnik pociągnie siebie i przekładnię . o frezowaniu/wierceniu można chyba zapomnieć . pozdrawiam !!
lisow1
Post napisał: lisow1 » 02 sie 2005, 13:22
mam zapas takich silników cena ca 2 zŁ
silniki
Wróć do „Elektrowrzeciono”
