Gwintownik przelotowy
sammuel
Post napisał: sammuel » 29 sie 2019, 20:01
Aby użyć gwintownika do otworów przelotowych to gwintownik musi "wychodzić" z otworu czy wystarczy, że zostawimy na dnie otworu wystarczająco miejsca na wióry? I dlaczego gwintownik prosty do otworów przelotowych, jest bardziej polecany od gwintownika skrętnego (co odpowiada za jego wytrzymałość, o której mówią producenci)?
oprawcafotografii
Re: Gwintownik przelotowy
Post napisał: oprawcafotografii » 29 sie 2019, 20:17
Wystarczy, że jest zapas miejsca.
Przez kogo polecany? Ja jak tylko mogłem to kupowałem skrętne... dla wygody.
Zapewne dlatego, że się nie znam :)
Najwytrzymalszy gwint to chyba wygniataki robią...
q
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 29 sie 2019, 20:21
Możesz spróbować, najwyżej urwiesz narzędzie, chyba, że masz oprawkę z kompensacją i sprzęgłem przeciążeniowym. Gwintownik prosty ze względu na kształt rowków wiórowych ma grubszy rdzeń i przez to jest bardziej wytrzymały. Tak, wygniataki robią mocniejszy gwint niż gwintowniki, ale nie można ich stosować do detali z przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
sammuel
Post napisał: sammuel » 29 sie 2019, 20:27
Czyli jak mam otwór przelotowy powiedzmy na 50mm, ale gwint nacinam na długości 30mm, to śmiało mogę zakładać gwintownik do otworów przelotowych? Pytam o to, bo myślałem, że wióry muszą "wypaść" poza otwór, żeby przy zmianie obrotów nie było ich już na powierzchni natarcia.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 29 sie 2019, 20:50
Taki ciekawy filmik na ten temat.
PS. w materiale są przedstawione tez gwintowniki które "pchają" wiór nazwane "spiral point" jest tego polski odpowiednik?
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 sie 2019, 01:00
Jest.
to są właśnie do ot
worów przelotowych.
Można?
Morzna!!!
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sie 2019, 06:14
Pneumokok pisze:
29 sie 2019, 20:21
...ak, wygniataki robią mocniejszy gwint niż gwintowniki, ale nie można ich stosować do detali z przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Uuu ciekawe, nie wiedziałem (bo i po co ;)) - możesz napisać dlaczego?
q
donaks
Post napisał: donaks » 30 sie 2019, 07:20
oprawcafotografii pisze:
30 sie 2019, 06:14
q
Była o tym mowa w tym temacie:
gwint-m18-x-62-mm-t100531.html?hilit=wygniatak#p691233
