Gwintownik przelotowy
sammuel
Aby użyć gwintownika do otworów przelotowych to gwintownik musi "wychodzić" z otworu czy wystarczy, że zostawimy na dnie otworu wystarczająco miejsca na wióry? I dlaczego gwintownik prosty do otworów przelotowych, jest bardziej polecany od gwintownika skrętnego (co odpowiada za jego wytrzymałość, o której mówią producenci)?
oprawcafotografii
Re: Gwintownik przelotowy
Wystarczy, że jest zapas miejsca.
Przez kogo polecany? Ja jak tylko mogłem to kupowałem skrętne... dla wygody.
Zapewne dlatego, że się nie znam
Najwytrzymalszy gwint to chyba wygniataki robią...
q
q
Pneumokok
Możesz spróbować, najwyżej urwiesz narzędzie, chyba, że masz oprawkę z kompensacją i sprzęgłem przeciążeniowym. Gwintownik prosty ze względu na kształt rowków wiórowych ma grubszy rdzeń i przez to jest bardziej wytrzymały. Tak, wygniataki robią mocniejszy gwint niż gwintowniki, ale nie można ich stosować do detali z przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
sammuel
Czyli jak mam otwór przelotowy powiedzmy na 50mm, ale gwint nacinam na długości 30mm, to śmiało mogę zakładać gwintownik do otworów przelotowych? Pytam o to, bo myślałem, że wióry muszą "wypaść" poza otwór, żeby przy zmianie obrotów nie było ich już na powierzchni natarcia.
Duszczyk_K
Taki ciekawy filmik na ten temat.
PS. w materiale są przedstawione tez gwintowniki które "pchają" wiór nazwane "spiral point" jest tego polski odpowiednik?
oprawcafotografii
donaks
Była o tym mowa w tym temacie:oprawcafotografii pisze: ↑30 sie 2019, 06:14
Uuu ciekawe, nie wiedziałem (bo i po co) - możesz napisać dlaczego?
q
gwint-m18-x-62-mm-t100531.html?hilit=wygniatak#p691233
