FUSION 360 CAM
abcdef
FUSION 360 CAM
Post napisał: abcdef » 09 sie 2019, 13:00
Cześć, przy operacji BORE(frezowanie helikalne otworu) postprocesor wywala mi helisę za pomocą G1(odcinki małe), a chciałbym G2/G3. Może da się to przestawić w FUSIONIE? Czy raczej trzeba już kopać w poście? Dodam że gdy włączę kropki to są one pokazane jako łuki(a nie kropka koło kropki)
cosmonet
Re: FUSION 360 CAM
Post napisał: cosmonet » 10 sie 2019, 06:12
Chyba postprocesor? U mnie przy teście są łuki. Postprocesor OSAI --> G03.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Re: FUSION 360 CAM
Post napisał: kamar » 10 sie 2019, 06:46
Sprawdź ustawienia pp - w wyróżnionym wierszu powinno być np. 0.01 (minimalny promień)
abcdef
Re: FUSION 360 CAM
Post napisał: abcdef » 10 sie 2019, 08:43
używam posta 840D. Niestety wygląda na to że trzeba wejść głębiej w posta. Ale już przy 802D wychodzą łuki dobrze przy helisie tj. G03. No nic będę po prostu wykańczał otwory za pomocą 2D Contur przy stałym zecie. Kiedyś miałem podobny problem w NX'ie to musiałem wkleić do posta procedurę HELIX aby generował G3.
Re: FUSION 360 CAM
Post napisał: kamar » 10 sie 2019, 10:51
abcdef pisze: ↑
10 sie 2019, 08:43
używam posta 840D.
A sprawdziłeś co ma wpisane w tej linii ? ( może być w innej kolejności. !!)
Mnie przy każdym pp zmiana wartości z 0.01 na 1000 daje łuki z g1 i na odwrót.
abcdef
Re: FUSION 360 CAM
Post napisał: abcdef » 10 sie 2019, 10:59
sprawdziłem różne warianty i wywala dalej G01. Zresztą każdy może sobie to sam sprawdzić wybierając posta SINUMERIK 840D
Frezer321
Re: FUSION 360 CAM
Post napisał: Frezer321 » 13 lut 2021, 12:25
Proszę o pomoc. Od niedawna zacząłem moją przygodę z Fusion 360 CAM i robiłem sobie zadanie podobne jak był w tutorialu, zrobiłem wszystko identycznie i mam taki błąd ( obraz 1). Dodatkowo widać, że przy symulacji obróbki na gotowo materiał nie jest wybierany do końca ( obraz 2) Proszę o sugestie szczególnie jeśli chodzi o ten błąd "Dependency on operation Setup2 is ignored because it doesn't use axis substitution"
