FUSION 360 CAM
FUSION 360 CAM
Cześć, przy operacji BORE(frezowanie helikalne otworu) postprocesor wywala mi helisę za pomocą G1(odcinki małe), a chciałbym G2/G3. Może da się to przestawić w FUSIONIE? Czy raczej trzeba już kopać w poście? Dodam że gdy włączę kropki to są one pokazane jako łuki(a nie kropka koło kropki)
Re: FUSION 360 CAM
Chyba postprocesor? U mnie przy teście są łuki. Postprocesor OSAI --> G03.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Re: FUSION 360 CAM
Sprawdź ustawienia pp - w wyróżnionym wierszu powinno być np. 0.01 (minimalny promień)
Re: FUSION 360 CAM
używam posta 840D. Niestety wygląda na to że trzeba wejść głębiej w posta. Ale już przy 802D wychodzą łuki dobrze przy helisie tj. G03. No nic będę po prostu wykańczał otwory za pomocą 2D Contur przy stałym zecie. Kiedyś miałem podobny problem w NX'ie to musiałem wkleić do posta procedurę HELIX aby generował G3.
Re: FUSION 360 CAM
Proszę o pomoc. Od niedawna zacząłem moją przygodę z Fusion 360 CAM i robiłem sobie zadanie podobne jak był w tutorialu, zrobiłem wszystko identycznie i mam taki błąd ( obraz 1). Dodatkowo widać, że przy symulacji obróbki na gotowo materiał nie jest wybierany do końca ( obraz 2) Proszę o sugestie szczególnie jeśli chodzi o ten błąd "Dependency on operation Setup2 is ignored because it doesn't use axis substitution"
