Jak wylaczyc limit xyz
norekwp
Post napisał: norekwp » 08 sie 2019, 16:29
Witam, oś z pojechała za wysoko i zaswiecil mi sie limit x.y.z... jak odblokowac os z? Maszyna Raichenbacher ranc 960mck sterowanie s 840c.
Robert_K
Re: Jak wylaczyc limit xyz
Post napisał: Robert_K » 08 sie 2019, 17:19
Zobacz w szafie sterowniczej czy nie masz przełącznika z kluczykiem opisanego jako "Endlage freifahren" albo "Endschalter freifahren". Po jego przekręceniu powinieneś móc zjechać z krańcówki.
Pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 sie 2019, 17:22
A jak nie masz to u nas po prostu fizycznie oszukali czy to odkręcając krańcówkę czy mostkując i zjechali
norekwp
Post napisał: norekwp » 08 sie 2019, 17:34
Kluczyk jest z opisem limit x.y.z.. pewnie to to samo, ale nie mogę zjechac bo jak wyskoczyl limit to rozlaczyly sie sterowania serwonapedow (nie podaje napiecia) i nie pozwala mi ich załaczyc
Arias2
Post napisał: Arias2 » 08 sie 2019, 18:50
Ja jak mi maszyna wjechała na krańcówki to na wyłączonej zjeżdżałem ręcznie korbą. Czasem wymaga to ściągnięcia jakiejś osłony.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 08 sie 2019, 21:11
We frezarkach zazwyczaj oś Z ma wbudowany hamulec, a ściślej luzownik, dlatego kręcenie korbą to nie jest dobry pomysł. Najprościej będzie tak, jak pisał wyżej Adam - odkręcić tą krańcówkę, która jest najechana i wtedy zjechać osią w dół.
Pozdrawiam.
dance1
Post napisał: dance1 » 08 sie 2019, 21:21
pod warunkiem że masz łatwy dostęp do tej krańcówki, niestety w Z-etce bywa z tym problem, sprawdzić jak podłączona krańcówka (NO/NC) i w szafie do ogarnięcia w minut kilka.
norekwp
Post napisał: norekwp » 09 sie 2019, 11:02
Odblokowalem. Odkrecilem krancowke.
Dzieki
