Jak wylaczyc limit xyz
Robert_K
Re: Jak wylaczyc limit xyz
Zobacz w szafie sterowniczej czy nie masz przełącznika z kluczykiem opisanego jako "Endlage freifahren" albo "Endschalter freifahren". Po jego przekręceniu powinieneś móc zjechać z krańcówki.
adam Fx
A jak nie masz to u nas po prostu fizycznie oszukali czy to odkręcając krańcówkę czy mostkując i zjechali
norekwp
Kluczyk jest z opisem limit x.y.z.. pewnie to to samo, ale nie mogę zjechac bo jak wyskoczyl limit to rozlaczyly sie sterowania serwonapedow (nie podaje napiecia) i nie pozwala mi ich załaczyc
Robert_K
We frezarkach zazwyczaj oś Z ma wbudowany hamulec, a ściślej luzownik, dlatego kręcenie korbą to nie jest dobry pomysł. Najprościej będzie tak, jak pisał wyżej Adam - odkręcić tą krańcówkę, która jest najechana i wtedy zjechać osią w dół.
dance1
pod warunkiem że masz łatwy dostęp do tej krańcówki, niestety w Z-etce bywa z tym problem, sprawdzić jak podłączona krańcówka (NO/NC) i w szafie do ogarnięcia w minut kilka.
