pronum 630t - korekcja promienia
pawel1550
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawel1550 » 03 sie 2019, 13:59
Witam, od paru miesięcy zdarza mi się pracować na tokarce Okuma LC20 przerobionej na sterowanie Pronum 630t. Do tej pory programy robiłem w camie, ale postanowiłem się zmusić do korzystania też z niewielkiej liczby cykli które oferuje pronum.
Dodam już teraz, że maszyna jest ustawiona promieniowo, a nie średnicowo (wartość x w programach to promienie a nie średnice).
Do rzeczy: mam mały problem ze zrozumieniem jak tu wygląda korekcja promienia noża.
Napisałem prosty cykl L95 czyli toczenia warstwowego. Podprogram opisujący kontur do obróbki wyglądał tak:
Kod: Zaznacz cały
%SPF410
N10 G90 G1 X38 Z2
N20 Z0
N30 Z-2 X40
N40 Z-15
N50 X50
N60 M17
Główny program:
Kod: Zaznacz cały
%MPF400
N10 G0 G53 D400 X0 Z0
N20 G54 D200
N30 G90 G95
N40 T2 D2 M6
N50 G97 S100 M3
N60 G92 S1000
N70 G96 S150 M3
N75 G0 X60 Z5
(OBROBKA ZGRUBNA)
N80  R20=410 R21=38 R22=2
N90 R24=0.5 R25=0.1 R26=2
N100 R27=42 R29=11 F0.25
N110 L95
(WYKONCZENIE)
N120 R24=0 R25=0 R29=21
N130 L95
N140 G40
N150 G0 G53 D400 X0 Z0
N190 M5
N200 M30
Promień noża jaki wpisałem w tabeli narzędzi to 0.8
Z tego co pamiętam z tokarki ze sterowaniem Haas, do poprawnego wykonania konturu promień jest korygowany tylko podczas toczenia po promieniu bądź po kącie. Nie wzdłuż osi.
Tutaj za to, podczas ostatniego przejścia zgrubnego, według tego co pokazuje sterowanie nóż jedzie po X41.3 a powinien po X40.5, podczas wykończenia jedzie po X40.8. W zecie kończy przejazd na Z-14.2, czyli też o 0.8 za wcześnie.
Co robię źle?
Steryd
Re: pronum 630t - korekcja promienia
Post napisał: Steryd » 03 sie 2019, 21:15
A czemu ma nie korygować przy toczeniu wzdłużnym?
To zależy tylko od sposobu korekcji jaki wybrałeś w definicji narzędzia.
Można?
Morzna!!!
pawel1550
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawel1550 » 05 sie 2019, 14:07
Steryd pisze: ↑
03 sie 2019, 21:15
Zapomniałem wcześniej o wybraniu kierunku kompensacji, tzn pole P1 w tabeli. Po dodaniu odpowiedniej wartości program toczy w końcu na odpowiednią średnicę, ale nadal nie zgadza się głębokość obróbki. Narzędzie nadal idzie za płytko wzdłuż osi Z o wartość promienia płytki...
A co do pytania czemu miało by nie korygować przy toczeniu wzdłużnym. Choćby dlatego, żeby toczyło na wymiary zadane w programie? Co mi z kompensacji, jeśli w programie jest zadana długość toczenia 15mm, a to mi toczy na 14.2?
Po wyłączeniu kompensacji promienia narzędzie dojeżdża bez problemu na zadane pozycje.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 05 sie 2019, 18:24
Bo też należy do kompensacji i zależy od typu noża w P1. Poszukaj kolego w necie manuala do programowania pronuma 630t i tam znajdziesz odpowiedzi na twoje dylematy
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 05 sie 2019, 19:59
Przeanalizuj rozdział 3.8.4.2 (Zejście z toru skompensowanego): http://www.pronum.pl/pomoc/insprot.pdf
Może ty źle schodzisz z konturu, dlatego kończy ci wcześniej, o wartość promienia, może zejście z kompensacji masz poprzez odejście w górę i dlatego nóż dosunie się o wartość promienia, ale już na górze, nad materiałem. Trzeba by przeanalizować "blok po bloku", jakie ruchy robi nóż.
pawel1550
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawel1550 » 07 sie 2019, 15:26
GumiRobot pisze: ↑
05 sie 2019, 18:24
Dodałem odpowiednią wartość w P1, i zmienilo to tylko tyle że uzyskuję poprawną średnicę, ale w zecie nadal nie jedzie tak daleko jak trzeba.
Dodane 14 minuty 42 sekundy:
jasiu... pisze: ↑
05 sie 2019, 19:59
Chwila, bo nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem. Nie mogę robić konturów z odejściem wzdłuż osi X? Jeśli miałbym robić tak jak narysowali w instrukcji, czyli dodatkowy kawałek konturu po skosie w kierunku X+ i Z- to prędzej czy później przywalę nożem w szczęki, bo nie raz się zdarza że faktyczny kontur detalu mi się kończy parę dych przed uchwytem...
Chyba wrócę do programowania w camie, a toczenie w cyklu sobie zostawię na wytaczanie szczęk, bo tam mi kompensacja promienia nie potrzebna.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 sie 2019, 16:24
Nie wiem, jak masz opisane narzędzie. zobacz z instrukcji rysunek 3.26 i sprawdź, czy masz tak samo. Przecież, jak jest dobrze, to kompensacja będzie się objawiać na przejściach pod kątem. Na przejściach po osiach masz odsunięcie o pełny promień, przemyśl, moim zdaniem błąd jest w opisie narzędzi.
pawel1550
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawel1550 » 07 sie 2019, 18:51
jasiu... pisze: ↑
07 sie 2019, 16:24
Wszystko opisane powyżej testowałem na prawnym nożu do obróbki zewnętrznej z płytką Cnmg r0.8. W polu P1 wpisałem "3", w polu P6 0.8
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 08 sie 2019, 11:28
Czyli kompensacja działa prawidłowo. Nóż dochodzi do 15mm w osi Z. W Pronum-ie wyświetla ci położenie punktu zawieszenia promienia dla"3" to będzie:
| _______________ średnica toczenia - oś X
|--------|R w X
| ___O pozycja zawieszenia promienia
| R w Z
głębokość toczenia w osi Z
pawel1550
Posty w temacie: 11
Post napisał: pawel1550 » 20 lis 2019, 18:14
powracam do tematu po paru miesiącach, bo przez ten czas maszyna z pronumem stała nie używana, ale dziś znów próbowałem pobawić się tą korekcją promienia. Nadal jest coś nie tak bądź ja robię coś źle i nie wiem gdzie leży błąd.
Otóż, do wytoczenia był prosty wałek, średnica 115 na długości 73.5, z pręta fi130.
Program wygląda tak:
(maszyna jest ustawiona promieniowo a nie średnicowo)
Kod: Zaznacz cały
%MPF5
N20 G54 D200
N30 G90 G95
M35 M41
N40 T01 D01 M6
N50 G97 S100 M3
N60 G92 S1000
N70 G96 S150 M3
(PLANOWANIE)
N75 G0 X68 Z5
N76 M08
N77 G0 Z0
N78 G1 X-1 F0.25
N79 G0 X68 Z10
(OBROBKA ZGRUBNA)
N80  R20=200 R21=57 R22=2
N90 R24=1 R25=0.1 R26=2
N100 R27=42 R29=31 F0.25
N110 L95
N115 G40
N116 G0 X68 Z10
(WYKONCZENIE)
N130 L95
N140 G40
N145 G0 X68 Z10
N146 M09
N150 M05
N155 G0 G53 D400 X0 Z0
N190 M5
N200 M30
Podprogram z konturem:
Kod: Zaznacz cały
%SPF200
N10 G90 G1 X57 Z2
N20 Z0
N30 Z-0.5 X57.5
N40 Z-73.5
N50 X65
N60 M17
Kolejność działań wyglądała tak:
1. Założyłem nóż z płytką o promieniu 0.8
2. Uzupełniłem w tabeli narzędzi pola typu narzędzia p1=3 (według instrukcji) i promienia p6=0.8
3. Zbazowałem nóż w Z i X. W X oczywiście przetoczyłem wałek, zmierzyłem średnicę i bez odjeżdżania z pozycji zapisałem ją w sterowaniu
4. Wykonałem program.
Po wykonaniu okazało się, że nie jest do końca dobrze. Wałek został przetoczony na długość nie 73.5, a 72.7 (czyli odległość zadana w programie minus promień płytki. Na średnicy również było źle. Zamiast 115 wyszło 116.6, czyli więcej o 2 wartości promienia płytki.
Po przestawieniu parametru R27 z 42 na 40, czyli innymi słowy po wyłączeniu kompensacji, długość i średnica zostały wytoczone jak trzeba, no z tym że bez fazki napisanej na początku konturu.
Komuś może rzuca się w oczy jakiś błąd który gdzieś robię? Oczywiście pomijam oczywisty błąd jakim jest korzystanie z takiego muzealnego zabytku :)
