Chciałbym mierzyć w haas vm3 sondą pomiarową renishaw. Wiem że po pomiarze w prawym dolnym rogu pokazuje się wymiar. Ale czy da się z tego wygenerować raporty pomiarowe tak jak np. na heidenhein. ? Albo czy są inne podobne rozwiązania. ?
Pomiary sonda Renishaw
- Moderator
Re: Pomiary sonda Renishaw
Nie zawsze ..... - chyba , że wyciągniesz #188
p.s.
Zapytanie sugeruje skierować do Renishaw .... , pewnie udostępnią jakieś rozwiązanie.
Steryd
pomiar sondy na pewno zapisuje się jako zmienna. Trzeba przejrzeć makro pomiaru, zobaczyć co to za zmienna i dopisać wyplucie jej do pliku.
Jak kolega wyżej zauważył najszybciej to zrobią ludzie z Renishaw.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
grzeszko
ja gdzieś czytałem, ze np mozesz zmierzyć sonda wymiar i pózniej go grawerować na detalu
mozesz zmierzyć i dane zapisuje ci na pentdrive
wszystko trzeba robić za pomoca makr
dopiero się uczę
1q1q1q1q
W sterowaniu haas służy do tego instrukcja DPRNT. pozwala wysyłać dowolny tekst i liczy ze zmiennych do pliku .. średnica mierzona to zmienna #188 bodajże . Wiec nie ma problemu żeby mierzyć sondą a później ta zmienna drukować do pliku ..
instr.
6.14.6 Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi - DPRNT[ ]
instr.
