Pomiary sonda Renishaw
Dyskusje na temat maszyn HAAS
KraX
Post napisał: KraX » 12 cze 2019, 16:37
Chciałbym mierzyć w haas vm3 sondą pomiarową renishaw. Wiem że po pomiarze w prawym dolnym rogu pokazuje się wymiar. Ale czy da się z tego wygenerować raporty pomiarowe tak jak np. na heidenhein. ? Albo czy są inne podobne rozwiązania. ?
WZÓR
Re: Pomiary sonda Renishaw
Post napisał: WZÓR » 13 cze 2019, 11:54
KraX pisze: ↑
12 cze 2019, 16:37
Chciałbym mierzyć w haas vm3 sondą pomiarową renishaw. Wiem że po pomiarze w prawym dolnym rogu pokazuje się wymiar. .....
Nie zawsze ..... - chyba , że wyciągniesz #188
p.s.
Zapytanie sugeruje skierować do Renishaw .... , pewnie udostępnią jakieś rozwiązanie.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 cze 2019, 14:38
pomiar sondy na pewno zapisuje się jako zmienna. Trzeba przejrzeć makro pomiaru, zobaczyć co to za zmienna i dopisać wyplucie jej do pliku.
Jak kolega wyżej zauważył najszybciej to zrobią ludzie z Renishaw.
Można?
Morzna!!!
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 13 cze 2019, 22:31
ja gdzieś czytałem, ze np mozesz zmierzyć sonda wymiar i pózniej go grawerować na detalu
mozesz zmierzyć i dane zapisuje ci na pentdrive
wszystko trzeba robić za pomoca makr
dopiero się uczę
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 20 cze 2019, 20:37
W sterowaniu haas służy do tego instrukcja DPRNT. pozwala wysyłać dowolny tekst i liczy ze zmiennych do pliku .. średnica mierzona to zmienna #188 bodajże . Wiec nie ma problemu żeby mierzyć sondą a później ta zmienna drukować do pliku ..
instr.
6.14.6 Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi - DPRNT[ ]
Wróć do „HAAS”
