tokarka zuch
Andrzej 40
I prawda i nie. Prąd max, falownika 750W jest dużo większy niż wytrzymuje silnik 200W. Przy obniżonych obrotach (częstotliwości) silnik można spalić jeżeli błędnie ustawimy ograniczenie prądu.atom1477 pisze:Może mieć dowolną moc. Przy większej po prostu nie wykorzystasz jego możliwości.kugel pisze:Silnik jest trójfazowy. Na falowniku jest napisana moc np. 0,75W, czy silnik musi być dokładnie tej mocy a może jest to górna granica.
Przy mniejszej będzie pracował na swojej nominalnej mocy (falownik nie będzie w stanie mu dostarczyć 0,75kW bo silnik nie będzie chciał tyle wziąść). Tzn. nie ma większego ryzyka spalenia silnika. I w zasadzie to jest takie zalecenie nawet żeby dawać falownik na większą moc niż ma silnik.
Zapewne byłby trwalszy, ale i droższy.
http://allegro.pl/wentylator-bestfan-22 ... 19704.html
http://allegro.pl/wentylator-do-migomat ... 53234.html
A np kanałowe za grosze
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
wybór spory, coś można dobrać
MlKl
Pracuję sporo na swojej tokarce, często długo i ostro na małych obrotach - jak gwintowałem szpilki pod maszynę Gaspara - M20x1 na 100 mm długości, to silnik wręcz stał - obrotów było tyle, ile pomogłem kluczem za szczękę uchwytu. I obyło się bez wentylatora. A taką szpilke jednak parę minut robiłem, i było ich sporo wtedy
Andrzej 40
Nadaje się, można poprosić o zdjęcie od przodu. Sprzedający pisze "z wyposażeniem", czyli powinien być potencjometr do regulacji obrotów i ewentualnie przełączniki sterowania start/stop i obroty prawe/lewe. Nawet gdyby nie było to nie jest problem. Cena atrakcyjna.kugel pisze:Na allegro jest falownik lenze 8200 wector 0,37W nr aukcji 3671771351, czy nadaje się do moich celów i co do niego jest jeszcze potrzebne.
