tokarka zuch
Post napisał: RomanJ4 » 11 paź 2013, 19:46
Takie, by przy maksymalnych obrotach silnika (falownik) wrzeciono miało około 1500-2000 obr/min.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 paź 2013, 22:43
atom1477 pisze:
kugel pisze:Silnik jest trójfazowy. Na falowniku jest napisana moc np. 0,75W, czy silnik musi być dokładnie tej mocy a może jest to górna granica.
Może mieć dowolną moc. Przy większej po prostu nie wykorzystasz jego możliwości.
Przy mniejszej będzie pracował na swojej nominalnej mocy (falownik nie będzie w stanie mu dostarczyć 0,75kW bo silnik nie będzie chciał tyle wziąść). Tzn. nie ma większego ryzyka spalenia silnika. I w zasadzie to jest takie zalecenie nawet żeby dawać falownik na większą moc niż ma silnik.
I prawda i nie. Prąd max, falownika 750W jest dużo większy niż wytrzymuje silnik 200W. Przy obniżonych obrotach (częstotliwości) silnik można spalić jeżeli błędnie ustawimy ograniczenie prądu.
Post napisał: RomanJ4 » 20 paź 2013, 23:53
Tylko jedna uwaga! Stosując falownik trzeba pamiętać o zapewnieniu silnikowi obcego chłodzenia, zwłaszcza przy obniżonych obrotach. Może to być nawet duży wentylator komputerowy lub podobny (220V)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 paź 2013, 00:51
Też myślę nad takim wentylatorem, ale może warto wybrać taki, który jest na łożyskach kulkowych?
Post napisał: RomanJ4 » 21 paź 2013, 01:08
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 paź 2013, 01:27
Pracuję sporo na swojej tokarce, często długo i ostro na małych obrotach - jak gwintowałem szpilki pod maszynę Gaspara - M20x1 na 100 mm długości, to silnik wręcz stał - obrotów było tyle, ile pomogłem kluczem za szczękę uchwytu. I obyło się bez wentylatora. A taką szpilke jednak parę minut robiłem, i było ich sporo wtedy
kugel
#17
Post napisał: kugel » 31 paź 2013, 09:33
Na allegro jest falownik lenze 8200 wector 0,37W nr aukcji 3671771351, czy nadaje się do moich celów i co do niego jest jeszcze potrzebne.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 31 paź 2013, 15:39
kugel pisze:Na allegro jest falownik lenze 8200 wector 0,37W nr aukcji 3671771351, czy nadaje się do moich celów i co do niego jest jeszcze potrzebne.
Nadaje się, można poprosić o zdjęcie od przodu. Sprzedający pisze "z wyposażeniem", czyli powinien być potencjometr do regulacji obrotów i ewentualnie przełączniki sterowania start/stop i obroty prawe/lewe. Nawet gdyby nie było to nie jest problem. Cena atrakcyjna.
