tokarka ''UNIWERSAL 2''
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 22 sty 2013, 16:48
Pojawił się rysunek z wymiarami konika do tej tokarynki tu .
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
psiemek
Post napisał: psiemek » 12 wrz 2013, 18:41
Panowie jestem tu nowy. Kupiłem też tą tokarkę. Mam DTRkę ale język rosyjski jest dla mnie mocno obcy. W dodatku zdjęcia są trochę słabej jakości. Mam problem z napięciem paska. Nie wiem jak jest zamocowany silnik. Widzę śrubę imbusową od tyłu teoretycznie do napinania paska przez odsunięcie silnika ale coś nie chce ruszyć. Czy muszę jakoś poluzować kołnierz silnika zanim napnę tą śrubą od tyłu ?
Przemek
bst
Post napisał: bst » 12 wrz 2013, 20:43
Kolnierz jest na klucz hakowy, trzeba go poluzowac i wtedy napinac.
Masz kompletna maszyne wraz z przystawkami?
Post napisał: RomanJ4 » 12 wrz 2013, 20:57
może tu poczytaj
https://www.cnc.info.pl/topics56/co-to- ... t25105.htm
(zdjęcie trzecie od góry post kol. konkwista88)
(i zdjęcie, kol. pabloid)
psiemek pisze:Czy muszę jakoś poluzować kołnierz silnika zanim napnę tą śrubą od tyłu ?
wygląda na to że tak..
http://rem-5.ru/tn-1 zobacz na Puc.30 (Rys. 30)
śruby mocowania kołnierza silnika "6", i śruba naciągu "5".
psiemek
Post napisał: psiemek » 17 wrz 2013, 00:06
Tak tylko że ta moja to nie TH-1 tylko uniwersal 2. Nie ma tych śrub co na tych zdjęciach widać. U mnie jest tak jakby kołnierz a w nim dziury na obwodzie tak jakby na klucz typu półksiężyc. Niestety to tylko moje domysły. Nie wiem jak to poluzować.
Dodatkowo jaką długość paska dokupić bo ten co mam chyba nie jest taki jak być powinien. Jest z 2-3cm za długi.
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2013, 01:30
Wstaw zdjęcia, będzie widać co i jak.
czy taka?
ObrazekObrazek
http://forum.guns.ru/forummessage/25/163241.html
albo poluzować śruby 1,2 i naciągnąć do dołu (silnik stały), albo poluzować śrubę 3 i napiąć śrubą regulacyjną ciągnąc ramię z silnikiem do góry.
Albo obie wersje na raz, bo nie widać dokładnie.
http://www.chipmaker.ru/topic/1078/
http://www.chipmaker.ru/topic/100669/
http://stanok.maxbb.ru/topic82.html
