tokarka ''UNIWERSAL 2''
psiemek
Panowie jestem tu nowy. Kupiłem też tą tokarkę. Mam DTRkę ale język rosyjski jest dla mnie mocno obcy. W dodatku zdjęcia są trochę słabej jakości. Mam problem z napięciem paska. Nie wiem jak jest zamocowany silnik. Widzę śrubę imbusową od tyłu teoretycznie do napinania paska przez odsunięcie silnika ale coś nie chce ruszyć. Czy muszę jakoś poluzować kołnierz silnika zanim napnę tą śrubą od tyłu ?
Przemek
Przemek
może tu poczytaj
https://www.cnc.info.pl/topics56/co-to- ... t25105.htm
(zdjęcie trzecie od góry post kol. konkwista88)
(i zdjęcie, kol. pabloid)
http://rem-5.ru/tn-1 zobacz na Puc.30 (Rys. 30)
śruby mocowania kołnierza silnika "6", i śruba naciągu "5".
wygląda na to że tak..psiemek pisze:Czy muszę jakoś poluzować kołnierz silnika zanim napnę tą śrubą od tyłu ?
psiemek
Tak tylko że ta moja to nie TH-1 tylko uniwersal 2. Nie ma tych śrub co na tych zdjęciach widać. U mnie jest tak jakby kołnierz a w nim dziury na obwodzie tak jakby na klucz typu półksiężyc. Niestety to tylko moje domysły. Nie wiem jak to poluzować.
Dodatkowo jaką długość paska dokupić bo ten co mam chyba nie jest taki jak być powinien. Jest z 2-3cm za długi.
Wstaw zdjęcia, będzie widać co i jak.
czy taka?
http://forum.guns.ru/forummessage/25/163241.html
albo poluzować śruby 1,2 i naciągnąć do dołu (silnik stały), albo poluzować śrubę 3 i napiąć śrubą regulacyjną ciągnąc ramię z silnikiem do góry.
Albo obie wersje na raz, bo nie widać dokładnie.
http://www.chipmaker.ru/topic/1078/
http://www.chipmaker.ru/topic/100669/
http://stanok.maxbb.ru/topic82.html
czy taka?
