Tokarka precyzyjna JAGER GERMAN 350
Wrzeciono
play76
Posty w temacie: 11
Re: Tokarka precyzyjna JAGER GERMAN 350
#21
Post napisał: play76 » 06 lut 2019, 09:51
Fiu fiu....,to faktycznie lekko nie będzie.Sam raczej tego nie zrobię.
strikexp
#22
Post napisał: strikexp » 06 lut 2019, 09:57
Zrobisz zrobisz, trzeba odkręcić wrzeciennik i przykręcić tak żeby był w osi. Po pierwsze musisz określić co jest spaprane, tylko prawo-lewo czy z poziomem też jest problem.
No i cienkie pręty trzeba podpierać już na 15cm, po to masz konik który też trzeba ustawić w osi. I z mojego doświadczenia to przeważnie konik jest winien a nie wrzeciono. W tej tokarce regulacja konika to masakra, ale poczytaj jak to się robi.
Też myślałem że jak kupię tokarkę to będzie skalibrowana. Ale to nie w 4 cyfrach takie sprzęty.
play76
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: play76 » 06 lut 2019, 10:32
Jak odkręcić wrzeciennik i czy będzie tam jakaś możliwość regulacji przy skręcaniu?
strikexp
#24
Post napisał: strikexp » 06 lut 2019, 10:42
Tutaj znajdziesz odpowiedzi:
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
Ale moim zdaniem problem jest w koniku a nie w wrzecienniku. Wrzeciennik w fabryce łatwo ustawić za pomocą wałka wzorcowego.
play76
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: play76 » 06 lut 2019, 10:48
A wiesz ...jak tam skośnooki ustawiał na oko może
