Tokarka precyzyjna JAGER GERMAN 350
Wrzeciono
strikexp
Re: Tokarka precyzyjna JAGER GERMAN 350
Zrobisz zrobisz, trzeba odkręcić wrzeciennik i przykręcić tak żeby był w osi. Po pierwsze musisz określić co jest spaprane, tylko prawo-lewo czy z poziomem też jest problem.
No i cienkie pręty trzeba podpierać już na 15cm, po to masz konik który też trzeba ustawić w osi. I z mojego doświadczenia to przeważnie konik jest winien a nie wrzeciono. W tej tokarce regulacja konika to masakra, ale poczytaj jak to się robi.
Też myślałem że jak kupię tokarkę to będzie skalibrowana. Ale to nie w 4 cyfrach takie sprzęty.
strikexp
Tutaj znajdziesz odpowiedzi:
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
Ale moim zdaniem problem jest w koniku a nie w wrzecienniku. Wrzeciennik w fabryce łatwo ustawić za pomocą wałka wzorcowego.
