Tokarka po remoncie kapitalnym
atlc
Re: Tokarka po remoncie kapitalnym
Nie pytałem czym wyklejali bo nie widziałem potrzeby.
Sam kupuję taśmy TOR bo... najtańsze.
Przy najbliższej okazji zamierzam wypróbować wynalazki z aliexpress.
Jeżeli chodzi o powierzchnię:
Nie może być po szlifie, jak przykleisz do gładkiego to ta taśma odpadnie od byle puknięcia, już na etapie skrobania.
Te taśmy są robione z tworzyw które teoretycznie się nie kleją, żeby dało się to zrobić to raz że powierzchnia jest moletowana, dwa, że trawiona chemicznie.
Najlepszy efekt to przejazd głowicą na dużym posuwie z małymi obrotami, powierzchnia ma być przeorana.
Docisk:
Jak dociśniesz za słabo, to możesz mieć pęcherze powietrza pod taśmą i więcej skrobania, jak przesadzisz to taśma na kleju "wypłynie" bokiem.
Ja klejąc zwykle nakładam to co w oryginale na tym suporcie jest, imak itd.
W którymś z tematów (dotyczący remontu bridgeporta chyba) wrzucałem zdjęcia kleju którego używam. Większość dwuskładnikowych epoksydów się sprawdzi. Prędzej odchodzą od żeliwa niż od taśmy.
Docisk:
strikexp
- Posty w temacie: 5
To są specjalistyczne kompozyty. Cena wcale nie musi być z kosmosu. Zrobienie tak dobrej mieszanki do może być np 50%. Do tego koszt badań i dobrego zwrotu z inwestycji technologicznych.piromarek pisze: ↑24 wrz 2019, 07:28Jest jedno ale.
Po pierwsze wklejki i masy Rulon, turcite, tor i inne mają takie ceny, że zwykły amator, nie firma, po prostu wymięka.
Dodatkowo z kupieniem w kraju jest mały kłopot, nie wspominając już o małych ilościach na jakąś małą tokarkę.
No i zakup prywatnie też czasem jak już to problem. No powiedzmy do obejścia jakoś tam.
Jak ostatnio Pan mi wycenił masę na wylanie suportu do TSB 20 ( 230 mm pryzma 10x20 i płaski slizg 230x20 ) to mi koparka opadła.
Sama masa ok.1000 zł netto. Z czego to jest ?![]()
Sprawdzałem co to są te wyklejki, i to jest prawdopodobnie pył brązowy wymieszany z polimerem i jakimiś dodatkami. Nawet mam pomysł jak to zrobić, ale brakuje sprzętu
Zresztą co z tego że można by mieć tanią wyklejkę jak to i tak potem trzeba skrobać? Więc jak przeliczyć koszty to chyba nie ma co narzekać na cenę tych wyklejek czy mas?
Możliwe że wymieszanie żywicy epoxydowej z pyłem brązu da podobny efekt i można tym połatać tokarkę. Tylko żywica epoxydowa chyba nie za bardzo się lepi do żeliwa. Przynajmniej ja zdrapywałem bez problemu. Więc tam musi być jakiś dodatkowy klej... No i to w sumie tłumaczy dlaczego doliczają sobie do ceny sporo kasy za badania.
Nie wiem jak masa, ale na aliexpress są takie wklejki od 2000x300x1,2mm od bodajże 300zł. Pytanie czy podróba czy zamiennik.
Areo84
- Posty w temacie: 9
strikexp pisze:Sprawdzałem co to są te wyklejki, i to jest prawdopodobnie pył brązowy wymieszany z polimerem i jakimiś dodatkami.
pewnie najwięcej ptfe wymieszanego ze śladowymi ilościami brązu i całość sprzedawana pod jakąś fajną nazwą typu super-hiper-technology® , żeby z mniejszymi oporami wyskakiwała klientowi gotówka z portfela
strikexp pisze:Nawet mam pomysł jak to zrobić, ale brakuje sprzętu
A spoko, nie krępuj się , rób. Pierwszych klientów już masz.
strikexp
Nie widziałem tego więc ciężko zgadnąć, ale raczej obstawiałbym dużą zawartość brązu. Sam PTFE to masz na patelni, Wiadomo co się dzieje od szorowania.
Jednak to wymaga młynków i maszyny która później by to przerobiła na taśmę.
Łatwiej raczej proszek brązu wymieszać z jakąś bardzo lepką żywicą i PTFE. Tu można łatwo samemu eksperymenty zrobić. Ewentualnie jak nie ma się proszku brązu to zastosować miedź.
Epoxy granite jest także wypełniony twardymi cząstkami stałymi i wytrzymuje różne naciski. Więc cała sztuka pewnie w tym żeby to się nie ścierało i nie oderwało. A ścieralności zapobiega właśnie metal wewnątrz.
Areo84
strikexp pisze:Ewentualnie jak nie ma się proszku brązu to zastosować miedź
no no, to dość ciekawy pomysł. Coś mi mówi że musisz na poważnie zająć się tym tematem. Sukces murowany. Zaufaj mi, ja mam nosa w takich sprawach
Petroholic
Na szczescie Zeus nie czyta forum bo strike by dawno piorunem dostal
piromarek
Być może jest tak jak mówisz Strike,
tyle że jak ktoś remontuje tokarnię to ma pierdylion innych spraw na głowie i chce to zakończyć w bliżej określonej przyszłości.
Dokładanie do tego niewiadomej w postaci miesięcy testów nie jest dobrym rozwiązaniem.
Dlatego szukamy tanich i sprawdzonych sposobów lub produktów.
Oczywiście jak ktoś chce i ma nadmiar czasu, to takie testy same w sobie może robić.
Tylko co z tym dalej ?
Rozpowszechniasz za darmo swój czas i stracone pieniądze czy patentujesz i zaczynasz sprzedawać produkt, modląc się, że zrobiłeś wystarczającą ilość poprawnych pomiarów, jeśli kiedyś wylądujesz w sądzie, jak ktoś zepsuje sobie maszynę za tysiące ojro przez Twoją pastę.
strikexp
Dlatego ja tego sprzedawać nie zamierzam, zbyt duże ryzyko jak mówisz. Ale z pewnością niejeden hobbysta zrobiłby sobie taką pastę za 100zł/L i reanimował starego grata.
