Tokarka po remoncie kapitalnym
Bieri13
Re: Tokarka po remoncie kapitalnym
#31
Post napisał: Bieri13 » 30 wrz 2019, 10:17
Co przemawia za Turcite B patrząc na tle tańszej konkurencji?
Czy ktoś wie gdzie kupić klej Araldite AV w mniejszej ilości niż 1kg?
same222
Stały bywalec (min. 70)
#32
Post napisał: same222 » 06 paź 2019, 10:00
kupiłem tokarkę po remoncie kapitalnym od Remo,
lata już 5 lat po kilka-kilkanaście godzin tygodniowo, śladów zużycia praktycznie nie ma, była wyklejana turcit b
zastanawiam się po co kombinować z podróbkami z ali czy robieniem czegoś samemu jak oryginał sprawdzony na pewno zapewniający trwałość maszyny na lata kosztuje 1000zł to dużo? dużo, a z drugiej strony to tokarka zarobi to w 2 dni, wiec w razie "w" to kto rozbierze i wyklei ponownie w 2 dni jak coś się posypie nie wytrzyma szybko wytrze albo co gorsza zniszczy łoże w tokarce i do tego najpierw rok będziecie toczyć na maszynie bez geometrii denerwować wkurzać żeby na końcu i tak robić jeszcze raz na porządnej masie zamiast jakiegoś gówna
.Michał.
#33
Post napisał: .Michał. » 06 paź 2019, 17:40
A jak ocenisz jakość remontu pod kątem wymienianych/ regenerowanych elementów (przekładnie, łożyska, śruba pociągowa, wałek pociągowy itd). Stwierdzenie, że wszystko jest ,,jak nowe" będzie właściwe?
Bieri13
#34
Post napisał: Bieri13 » 06 paź 2019, 17:51
W datasheet kleju Araldite AV 138 jest wzmianka, że można go dostać w kartuszak z aplikatorem mieszającym, ktoś wie gdzie kupię?
.Michał.
#35
Post napisał: .Michał. » 09 mar 2020, 11:51
Odświeżę nieco temat.
Mając do wybory dwie takie same tokarki, w praktycznie takiej samej cenie, ale w ,,różnym stanie" tzn.
- pierwsza po remoncie kapitalnym, z gwarancja np. z Premo
- druga w stanie idealnym pochodząca warsztatów szkolnych i tym podobnych miejsc gdzie niewiele pracowała
którą wybralibyście? I dlaczego? Mowa o ,,starych, solidnych" 40 letnich maszynach.
atlc
#36
Post napisał: atlc » 09 mar 2020, 11:54
Zależy co to "idealny stan".
Petroholic
#37
Post napisał: Petroholic » 09 mar 2020, 12:19
.Michał. pisze:druga w stanie idealnym pochodząca warsztatów szkolnych
Nigdy takiej nie spotkałem w warsztatach :D
piromarek
#38
Post napisał: piromarek » 09 mar 2020, 13:11
Szkolna może i nie popracowała, ale ile dzwonów zaliczyła ? :-)
Pytanie jak z geometrią i czy wszystko całe, proste ? Przekładnie , korpusy, wałki, śruby.
No a remontowana to szerokie słowo.
Pytanie co zostało naprawione, co wymienione, gdzie szlif i skrobanie i znowu jak z geometrią ?
Jakieś pomiary dostarczają po tych remontach ?
Czy tylko farba i odkurzacz ? :-)
Jak się w dtr zobaczy co powinien obejmować taki remont ( nie daj Bóg kapitalny ) to się trochę tego robi, bo i czasem instalacja elektryczna w to się łapie.
Jeżeli taki remont kapitalny przez fachowców z renomą to chyba bym się pisał bardziej niż na szkolną babcię , która czeka na swoje odnawianie na pewno.
bear
#39
Post napisał: bear » 12 mar 2020, 00:19
Bierz pod uwagę że nawet nówka która stoi 40 lat będzie do jakiegoś remontu. Wszystko co gumowe w jakimś stopniu sparciało więc zaczynają się wycieki podobnie na łączeniach różnych korpusów tam gdzie występują uszczelki. Prócz tego może też czekać do poprawki instalacja (sparciałe przewody) i co najgorsze z tego wszystkiego łożyska... Jeśli tokarka stała przez kilka lat nie "ruszana" to możesz być pewny że tam gdzie nie ma oleju jest korozja więc żeby się nie okazało że pół łożysk w maszynie jest do wyrzucenia.
A tokarka "po remoncie" to temat rzeka...
.Michał.
#40
Post napisał: .Michał. » 13 mar 2020, 13:55
atlc pisze: ↑
09 mar 2020, 11:54
Maszyna która stała przez większość swojego życia nie używana, np. takie tum 25b ,,po wojskowe".
Łożyska, uszczelnienia itp. są do zrobienia, ciekawi mnie kwestia odkształcania się żeliwa- łoża z biegiem czasu czego naprawa wymaga oddania maszyny do właściwej firmy a tym samym zwiększa znacznie koszty i bardziej uzasadnia zakup czegoś już po remoncie obejmującego szlifowanie łoża i wyklejanie gdzie tego problemu już nie będzie.
