Tokarka koreańska
lukadyop
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: lukadyop » 25 maja 2009, 07:53
wstaw jakieś zdjęcia tej tokarki jak możesz, a swoją drogą to może i być tak przez to że długo stała nie używana.
Marcin Żary
#22
Post napisał: Marcin Żary » 25 maja 2009, 12:28
ok, poobiedzie zrobię fotkę i wieczorem wstawię, powiedz mi tylko jeszcze ile litrów oleju tam wchodzi, wiem że osobno trzeba wlewać w kilka miejsc - wrzeciono, suport itp, na kontrolce oleju na wrzecionie nie widzę oleju, na pozostałych raczej jest.
lukadyop
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: lukadyop » 25 maja 2009, 14:31
Naprawdę nie powiem ci ile jak tam dolałem bo nie pamiętam, kontrolka na wrzecienniku powinna się obracać i powinno być widać spływanie oleju przez ten wizjer.
Marcin Żary
#24
Post napisał: Marcin Żary » 25 maja 2009, 22:56
witam
oto moja tokarka:
http://picasaweb.google.com/MarcinZary/Tokarka#
a co do wskaźnika oleju na wrzecionie to u mnie nic tam się nie kręci, widać gwiazdę - krzyż 6 lub 8 ramienny, ale nie kręci się nic. A on powinien się kręcić co jakiś wykonując jakiśobrót, czy cały czas podczas obracania się uchwytu ?
pozdrawiam
lukadyop
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: lukadyop » 26 maja 2009, 08:06
Marcin powinien się przelewać (chyba) no nigdy tak szczegółowo nie zwróciłem uwagi w każdym bądź razie musi być tam widać olej, a tak swoją droga to nawet mojej jest długość taka sama, wiesz że podczas zmiany biegów musisz przeciągnąć preselektor i masz dwie prędkości wysuwu konika na kole od wysuwu masz taki grzybek który wyciągasz lub wciskasz. Pozdrawiam
BYDGOST
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: BYDGOST » 17 cze 2009, 11:27
lukadyop pisze:masz dwie prędkości wysuwu konika na kole od wysuwu masz taki grzybek który wyciągasz lub wciskasz
Dodam jeszcze tylko, że w KUSON 3 też są dwa przełożenia w koniku: szybko 5mm/obrót i wolno 1 mm/obrót. Wykorzystuję to do określania głębokości wiercenia. Po prostu zliczam obroty korbką konika. Oryginalna tokarka ma na tulei naciętą skalę, ale moja jest po remoncie i tuleja była dorabiana po regeneracji otworu w koniku i dlatego skali już nie ma.
lukadyop
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: lukadyop » 17 cze 2009, 17:26
BYDGOST pisze:
A gdybyś ponacinał sobie skale troszkę roboty było by ale i poręczniej, liczyć obroty już przy 50 mm może zacząć się mylić.
BYDGOST
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: BYDGOST » 17 cze 2009, 17:38
Musiałbym komuś oddać do nacinania bo sam takiej możliwości nie mam. Ciekawe ile by to kosztowało no i liczy się jakość wykonania.
lukadyop
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: lukadyop » 17 cze 2009, 17:45
Na frezarce CNC lub nawet na ploterze pewnie dało by radę, albo inaczej jeżeli na tulei wyfrezował byś płaską część to i nakleić można by było kawałek miarki, wiem że wyglądało by to paskudnie :oops:
Mariuszczs
#30
Post napisał: Mariuszczs » 17 cze 2009, 21:42
Od biedy możesz wysuwać po 1 mm i rysikiem robić podziałkę. ( właśnie wpadłem że tak sobie muszę zrobić bo tez nie mam ).
