Tokarka koreańska
Marcin Żary
- Posty w temacie: 8
witam
Tokarka jest sprawna, bynajmniej toczy i wszystko działa, jednak chciałem przesmarować wszystkie punkty, wymienić płyny eksploatacyjne, ostatnio jak przywiozłem wiertarkę to najpierw ją rozebrałem, wszystko przesmarowałem i wymieniłem zużyte łożyska a dopiero po tym zacząłem na niej pracować, podobnie chciałem zrobić z tokarką, może nie łożyska, bo wszystkie pracują bez zarzutu - jak narazie, jednak kwestia przesmarowania i wymiany oleju, PS> jaki olej należy do niej zalać i gdzie można sprawdzić czy wogóle ma jakiś zalany, i czy nie jest jego za mało, to moja pierwsza tokarka i nie chciał bym aby coś się uszkodziło z winy braku oleju np. I dlatego taż potrzebuję DTR-kę, cena jej 150 zł z tłumaczeniem, dzwoniłem pod podany wcześniej link.
pozdrawiam
pozdrawiam
lukadyop
- Posty w temacie: 15
Na wrzecienniku po prawej stronie jest wskaźnik obrotowy, na skrzynce przekładniowe posuwów też jest wskaźnik i na suporcie, wszystkie ważne miejsca do smarowania masz na czerwono w niej zaznaczone, a olej przekładniowy np. HIPOL przecież to jest typowo do przekładni i będzie się nadawał, ja kiedyś miałem olej przekładniowy do maszyn rolniczych i dolałem i chodzi elegancko.
Marcin Żary
wskaźniki obrotowe ? domniemam że to okrągłe okna w których powinienem widzieć olej, hm, są trochę brudne i nie za wiele w nich widzę, chyba bez chociaż częściowego rozebrania się nie obejdzie. Zauważyłem również że dźwignia przełączania zakresu obrotów nie do końca działa, mogę przełączyć zakres z 0 na I, z I na II, ale z II na III (czyli obroty 355-1800) nie mogę załączyć, jakby coś haczyło. Czy to poważna wada do usunięcia ? co może być przyczyną, z I na II też dość ciężko się przełącza, ale działa.
Dzisiaj dodatkowo lekko euforia pozakupowa prysła, coś nie styka w skrzynce elektrycznej, posuw działa, ale nie można załączyć maszyny, poprzedni właściciel przyznał się telefonicznie że miał takie przypadki, ale po poruszaniu "kabli" w skrzynce, maszyna zaskakiwała, ruszałem, nic z tego, ale nawet jakby zaskoczyła to i tak na dłuższą metę nie możę tak być. Więc jutro wzywam elektryka....hm Do tego czasu może olej zdążę wymienić,
lukadyop
Marcin Żary pisze:wskaźniki obrotowe ? domniemam że to okrągłe okna w których powinienem widzieć olej, hm, są trochę brudne i nie za wiele w nich widzę, chyba bez chociaż częściowego rozebrania się nie obejdzie. Zauważyłem również że dźwignia przełączania zakresu obrotów nie do końca działa, mogę przełączyć zakres z 0 na I, z I na II, ale z II na III (czyli obroty 355-1800) nie mogę załączyć, jakby coś haczyło. Czy to poważna wada do usunięcia ? co może być przyczyną, z I na II też dość ciężko się przełącza, ale działa.
Witam tak wskaźniki obrotowe od oleju są, a jeżeli chodzi o elektrykę to mam od niej schemat i ze skanuje i wyślę ci bo wiele ułatwi elektrykowi, mam taką nadzieje. pozdrawiam.
Marcin Żary
witam
nie dawała mi spokoju ta elektryka i zacząłem grzebać w ramach poobiedniej rekreacji. W skrzynce elektrycznej kilka przewodów miałem zaśniedziałych, odkręciłem wyczyściłem i na nowo przymocowałem. Jednak maszyna nie chciała zagadać. Dopiero po chwili zauważyłem, że za uchwytem jest taka duża opaska załączająca bezpiecznik, osunęła się i rozłączyła bezpiecznik. Po poprawieniu tego maszyna ruszyła. Dodatkowo dzisiaj odkryłem, że bieg III wchodzi z poziomu 0, a nie II.
Załączanie biegów działa w trybie III-0-I-II, czy tak samo jest u ciebie lukadyop ? Czy to może jakiś defekt sprzęta. AHA, jak się załącza lampę, coś nie chce mnie "oświecić" ?
Za schemat będę wdzięczny, znalazłem swój w schowku skrzynki elektrycznej, ale już tak "zmęczony" czasem że aż nie czytelny.
pozdrawiam
pozdrawiam
lukadyop
Marcin Żary pisze:witam
pozdrawiam
Lampa to może coś u niej w kloszu w środku u mnie tak było a jeżeli chodzi o biegi to one obracają się na okrągło tak że I-II-III-O-I-II-III-O tak że z biegami nie jest tak jak piszesz sprawdź jeszcze a jeżeli chodzi o zabezpieczenie przy uchwycie to tak samo było u mnie że maszyna nie chciała odpalić bo spadł drut z tego zabezpieczenia, al eto mały problem był bo w każdej tokarce tak jest i zawsze to pierwsze sprawdzałem.
Marcin Żary
Marcin Żary
może i tak, gdyby obracały się u mnie do okoła, u mnie obracają się w zakresie od III do II, III-0-I-II, nie mogę obrócić bezpośrednio z II na III lub odwrotnie z III na IIhugwa pisze:eee.... ja tam się nie znam, ale jak dla mnie III-O-I-II to to samo co I-II-III-O , skorolukadyop pisze:I-II-III-O-I-II-III-O tak że z biegami nie jest tak jak piszesz sprawdź jeszczelukadyop pisze:one obracają się na okrągło
ale po zatym działa, a ten defekt wydaje mi się po prostu wynikł z rzadkiego używania tej tokarki, stała w firmie pracującej w branży reklamowej i rzadko byłą włączana.
pozdr..
