Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu posiadam tokarkę do drewna
przerobiłem ja na CNC. Dotychczas pracowałem na niej tylko na jednym nożu (jedno ramię) program Mach 3 oś X oraz Z. Mam pytanie do szanownych kolegów przerobiłem także drugie ramię jako niezależną oś i teraz mam tak jakby 2 osie Y i Z na wspólnej osi X. Noże tak jak na zdjęciu są oddalone od siebie o 50mm i teraz właśnie pytanie czy można zrobić tak aby oba noże działały tak samo ale żeby między jednym a drugim było opóźnienie 50mm. Czy da się to zrobić programowo bądź w inny sposób. Nie wiem czy dobrze to opisałem. Wszelkie podpowiedzi mile widziane ze szczerym dziękuje z mojej strony.
Tokarka do drewna CNC + dodatkowa oś
Witaj
Jak masz rozwiązany przesuw noża w osi Z ?.
Miałem do czynienia z tokarką do drewna w której obydwa noże zbierały materiał podczas jednego przejścia. Pierwszy nóż zbierał materiał a drugi zbierał np. 5 mm głębiej od pierwszego.
Obydwa noże były sterowane bodajże pneumatycznie
Przerobiłeś drugie ramię, ramię z nożem ?.
Daj wiecej zdjęć.
Daj wiecej zdjęć.
