Od jakiegoś czasu posiadam tokarkę do drewna
przerobiłem ja na CNC. Dotychczas pracowałem na niej tylko na jednym nożu (jedno ramię) program Mach 3 oś X oraz Z. Mam pytanie do szanownych kolegów przerobiłem także drugie ramię jako niezależną oś i teraz mam tak jakby 2 osie Y i Z na wspólnej osi X. Noże tak jak na zdjęciu są oddalone od siebie o 50mm i teraz właśnie pytanie czy można zrobić tak aby oba noże działały tak samo ale żeby między jednym a drugim było opóźnienie 50mm. Czy da się to zrobić programowo bądź w inny sposób. Nie wiem czy dobrze to opisałem. Wszelkie podpowiedzi mile widziane ze szczerym dziękuje z mojej strony.
