Tokarka do 2.5 tyś i odp sprzedającego
Czy sprzedający pisze prawdę ?
wojtek007
- Posty w temacie: 11
Re: Tokarka do 2.5 tyś i odp sprzedającego
Majster70 - dzięki za wyjaśnienie o co w tym chodzi...
strikexp - też wielkie dzięki że się starasz doradzić. Jak napisałeś że nie słyszysz obok telefonu - to troche mnie to martwi :/
Szukam po necie jak takie pracują - taki filmik znalazłem na swobodnych obrotach i nawet się cieszyłem że tragedii nie ma lecz skoro kolega pisze że nie słyszy obok telefonu to widocznie nie można absolutnie sugerować się takimi filmikami.
Zanim jeszcze napisałem tutaj prośbę o porade to też ten model chodził mi po głowie: https://www.olx.pl/oferta/tokarka-precy ... 196e26a6e1
Potem trochę obawa przed głośnością i widać szczere dobre chęci kolegi strikexp i polecenie tej od BASS POLSKA - sprawiły że mam trochę mętlik w głowie.
Może ktoś z czytających ma taką małą tokareczkę na metalowych kołach i też coś od siebie doradzi ?
ps. Sorry za moje niezdecydowanie - ale dzięki temu że tutaj zapytałem zdobyłem też wiele cennych informacji.
strikexp
- Posty w temacie: 15
Spoko, jak ma się wydać kilka tysięcy i nie wie czy będzie dobre to każdy taki niezdecydowany.
Co do głośności to filmik dość dobrze to pokazuje, ale zauważ że wszystko zależy jak głośno nastawisz głośniki w komputerze
W praktyce na najwyższych obrotach huk jest już na tyle duży że słabo słychać dzwoniący telefon 2 metry ode mnie.
Ale przypuszczam że mógłbyś obić styropianem 10cm całą przekładnię i będzie dużo ciszej. Wrzeciono też robi spory hałas, więc trzeba będzie zrezygnować z toczenia po nocach. Ale cichszej tokarki raczej nie znajdziesz, chyba że taką na samych paskach bez kół zębatych. Możesz też wymienić łożyska we wrzecionie bo te chińskie to pracują jak silniki odrzutowe. Tyle że komplet dobrych łożysk kosztuje pewnie z 300-400zł.
Jest jeszcze taki haczyk że połowa tych kół zębatych nie pracuje gdy wyłączony jest posuw automatyczny. Ale wrzeciono nadal hałasuje.
Ta tokarka którą pokazałeś jest identyczna z Bass Tools, tylko elektronikę ma inną.
wojtek007
Witajcie ponownie
Czy do tej tokareczki z pierwszego postu (jest do dzisiaj za 1999zł) będą dobre te dodatkowe akcesoria:
http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 45420.html
http://allegro.pl/nawiertaki-nakielki-n ... 31434.html
http://allegro.pl/noze-tokarskie-noz-to ... 75190.html
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-pro ... 10262.html
http://allegro.pl/zestaw-czujnik-zegaro ... 39219.html
Spójrzcie proszę i dajcie znać.
Majster70
Czy szmelc czy nie to nie wiem, na oko nie widać. Ale 1 jest pewne - żeby je naostrzyć (dobrze) musisz mieć umiejętności i konkretną szlifierkę. A tej najprawdopodobniej nie masz
Nie kupuj na początki noży "na zapas" - niektórych nigdy nie wykorzystasz. Kupuj noże pod konkretną pracę - przynajmniej na początku jak nie wiesz co ci potrzeba.
wojtek007
Dzięki za poradę.
Jeżeli by się Wam chciało to zapodajcie proszę jakieś linki do dobrych ofert z nożami/nożem składakiem. Na co zwrócić uwagę??
Może być coś też z aliexpress - mogę zaczekać. (chyba że z chin to nie warto - na pewno macie jakieś doświadczenia lub wiedzę)
Ogólnie nie będę potrzebował jakichś niewiadomo jakich - bo głównie będę się bawił aluminium, mosiądzu, poliamidzie, choć czasem na pewno i jakieś mniejsze elementy w stali. Na pewno będę potrzebował nauczyć się gwintować - ale wiadomo wszystko w swoim czasie.
adam Fx
do nauki na początek chińskie noże starczą .. tylko płytki do alu możesz sobie kupić bo ja akurat testy na stali robię
co dostałem
a tu testy https://youtu.be/Y6hfowt9zEo?t=1m19s
tak czy inaczej nadal stosuje też noże z lutowanymi płytkami
co dostałem
Andrzej 40
Poczekaj aż się wypowiedzą fachowcy, bo chwilowo to otrzymujesz "mieszane" informacje.
Co do hałasu związanego z kołami zębatymi - porównanie ze skrzyniami biegów w samochodzie lub przemysłowymi - niezbyt poprawne. Po pierwsze - pracują w oleju, który m.in. tłumi hałas, po drugie - samochodowe na ogół nie mają zębów prostych, przeważnie skośne a czasem jeszcze bardziej fikuśne
. Fakt prawdziwy - szlifowane.
I jeszcze - przelot wrzeciona nie jest istotny, ważny jest przelot uchwytu. A ten przy 80mm wynosi ca 15mm.
Dla kol. strikexp wzór, z którego wynika, że przy malejących obrotach maleje moc moc KAŻDEGO silnika, nie tylko kolektorowego. P=Mxn
Oczywiście to pewne uproszczenie, bo w rzeczywistości moment silnika może się zmieniać w pewnych granicach w zależności od jego parametrów i np. sterowania, ale nie w takich jak pożądana zmiana obrotów.
Cytat z opisu sprzedającego : "Różnica jest taka,, że w stalowych obciążenia przenoszą się na dalszy układ a w plastikowych nie. Dzięki czemu ratuje Pan pozostałe elementy przekładni przed przeciążeniem i uszkodzeniem."
Nobel jak nic. Stalowe przenoszą siły a plastikowe nie
. To co napędza wrzeciono tej tokarki ? Siła woli sprzedawcy !!!!!
strikexp
Mam podobny, jest praktycznie potrzebny do toczenia czegokolwiek dłuższego niż 10cm na tej tokarynce.
Drogo, za 20zł kupisz u chińczyków. Możesz jedynie kupić około 3mm, bo wiertłem to praktycznie nie ma szans równo wywiercić na takiej tokarce. Trzeba robić nakiełek a potem rozwiercać dość dużym wiertłem.
Do tej tokarki są noże 10x10mm, nie oszczędzaj bo będziesz żałował. Taki zestaw noży jest ekstra bo są w zestawie wszystkie rodzaje. Ciężko kupić coś podobnego i niemarkowego(czyli za mniej niż 1000zł
Podobno do takiej tokarki lepsze są noże ostrzone na żyletkę. Ale ja nie zauważyłem różnicy, po prostu tokarka h*owa. Wszystko jedno jakie noże kupisz na początek, liczy się ilość a nie typ. No może poza tym że zwykłą stalką nie dasz rady toczyć dużych średnic, stopi się lub nie da rady skrawać. Więc taki zestaw noży lutowanych jest idealny.
Ja radzę kupić do tulejek zestaw wierteł tytanowych 1-10mm marki silver czy jakoś tak. Do tego nawiertak i stalki okrągłe np fi 8-6mm. Ja roztaczam tulejki stalką 4x4mm podpartą stalką bodajże 8x8mm, ale to z braku okrągłych stalek. Jak widzisz stalki przydają się jako podkładki
A na deser noże składane takie jak moje na tanie płytki, chociaż trójkątne(TCMT110204) wychodzą jeszcze taniej ale trudniej kupić w dobrej cenie:
https://www.banggood.com/7pcs-10mm-Shan ... rehouse=CN
No i zestawy płytek do nich:
https://www.banggood.com/10pcs-CCMT0602 ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/Drillpro-10pcs ... rehouse=CN
Do roztaczania niezły wydaje się najmniejszy nóż za 15zł w zestawie z płytkami:
https://www.banggood.com/S07K-SCLCR06-L ... rehouse=CN
Dopiero do mnie leci, ale o ile nie będzie zbyt giętki to będzie dużo lepszy niż stalki.
Te chińskie uchwyty wiertarskie to się nadają do wiertarek... Kupiłem samozaciskowy, jakiś dramat, wygina się jak gumowy pod własnym ciężarem. Lepiej chyba kupić miniaturowy np na Fi 8-10mm, a większe wiertła mieć na stożku i montować w redukcji mk2->mk1. Jednak na tej tokarce to za bardzo nie powierci, ja wiercę na ogół około Fi 7 i pcham stalkę do roztaczania.
Obowiązkowy sprzęt do montowania w uchwycie elementów, mam podobny i nie narzekam.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, 20:02 przez strikexp, łącznie zmieniany 2 razy.
