Tokarka cormak oprawa
Oprawka bez otworu
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Tokarka cormak oprawa
Post napisał: Steryd » 24 cze 2023, 11:42
qerc pisze: ↑
24 cze 2023, 10:29
Steryd pisze: ↑
23 cze 2023, 23:53
A czemu nie chcesz rozwiertakiem?
Łatwiej i szybciej niż wytaczać.
Jak rozwiertakiem ? zawsze jest jakieś bicie w uchwycie tokarskim. Najpierw wiertło a potem roztaczanie na dowolny wymiar np fi 16, fi 20 itp. zależy od planowanych wielkości trzonka. Oprawki dali prawidłowe bo roztaczanie powinno być po zamocowaniu jej w gniazdo wtedy mamy pewność co do jej osiowego wykonania. Jak ktoś tego nie rozumie nie powinien zabierać się za wykonanie otworów w oprawkach bo sp...doli a potem ktoś inny będzie się z tym pałował wiele godzin aby zrozumieć dlaczego obróbka nie taka albo płytki się sypią.
Wiem co piszę przerabiałem na sobie. Oprawki celowo nie mają gotowych otworów bo zdają sobie sprawę z niedokładności wykonania głowicy. Może na maszynach za większe pieniądze setka to setka ale nie w Chińczyku tu wile rzeczy przechodzi np . śruby od osi X które są 4 (M8) i trzymają na 2 zwojach gwintu, tu wszystko mogło się zdarzyć podczas produkcji maszyny a niewiele może ją zdyskwalifikować do sprzedaży.
Jesli to ma być oprawka do rozwiertaka, to się zgodzę, ale jesli do wytaczaka, to dycha, czy dwie bicia można spokojnie olać.
Następne już sobie wytoczy wykorzystując te oprawkę jak będzie chciał dokładnie.
Można?
Morzna!!!
Ayth
Posty w temacie: 9
Post napisał: Ayth » 24 cze 2023, 11:48
Oprawka będzie do wytaczaka, wierteł oraz gwintownikow.
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 24 cze 2023, 11:50
Ayth pisze: ↑
24 cze 2023, 11:25
Qerc mógłbyś dokładniej napisać co trzebaby zrobić aby wykonać to wytaczakiem?
Proste najpierw mocujesz oprawkę do gniazda a wiertło w uchwyt tokarski, wiercisz, potem głowiczka do wytaczania z małym wytaczakiem i roztaczamy otwór na potrzebną średnicę (obroty wrzeciona plus posuw w osi Z)
Ayth
Posty w temacie: 9
Post napisał: Ayth » 24 cze 2023, 11:53
Wszystko rozumiem ale jak regulować średnicę wytaczakiem czy jestem w stanie zrobić inna czy tylko jedna skoro będę regulować tylko w osi z bo rozumiem że jak podniosę w x to po prostu zrobi jajo
qerc
Posty w temacie: 11
Post napisał: qerc » 24 cze 2023, 11:58
Steryd pisze:Jesli to ma być oprawka do rozwiertaka, to się zgodzę, ale jesli do wytaczaka, to dycha, czy dwie bicia można spokojnie olać.
Tak i nie zapomnij podpisać oprawka nie do rozwiertaka. A co z wiertłami węglikowymi jak będzie chciał wiercić i zamocować w oprawce dycha czy dwie nie mają wtedy znaczenia? To co proponujesz to dziadostwo i zwykłe partactwo, pracowałeś kiedyś na tokarce dokładniejszej niż do toczenia wazonów z drewna?
Dodane 4 minuty 44 sekundy:
Ayth pisze: ↑
24 cze 2023, 11:53
wytaczadło ma możliwość przesuwania noża w osi. Naprawdę bez obrazy ale jeśli tego nie wiesz to nie zabieraj się sam za to bo spie...lisz
roztaczanie otworu jest łatwe ale gdy ma się wprawę (np dokładanie i zbieranie jednakowych warstw, uważanie na luzy, dużo cierpliwości i osiąganie zamierzonego otworu kilkoma przejściami i mierzenie bo łatwo przewalić ) Poszukaj gościa co widział i wie jak to zrobić to nie musi być tokarz często frezerzy to wykorzystują.
Ayth
Posty w temacie: 9
Post napisał: Ayth » 24 cze 2023, 12:01
Jak skorygować otwór jak wytaczak od osi do płytki powiedzmy ma 10 to po roztoczenia wyjdzie fi 20 jak zrobić fi 25 bo po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić.
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
Oki czyli potrzebne wytaczadło. Dam radę najwyżej jedna pójdzie do kosza :( nie mam niestety nikogo kogo mógłbym się poradzić w firmie.
qerc
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: qerc » 24 cze 2023, 12:08
Steryd pisze: ↑
24 cze 2023, 11:42
qerc pisze: ↑
24 cze 2023, 10:29
Steryd pisze: ↑
23 cze 2023, 23:53
Tego to już nie rozumie, o co chodzi czy uważasz że pierwszą oprawkę jak zrobi do wytaczaka to następnie zakłada oprawkę do niej nóż do toczenia otworów i kolejną oprawkę do uchwytu tokarskiego i toczy :roll: :?:
Dodane 6 minuty 10 sekundy:
Ayth pisze:Jak skorygować otwór jak wytaczak od osi do płytki powiedzmy ma 10 to po roztoczenia wyjdzie fi 20 jak zrobić fi 25 bo po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić.
wytaczadło potrzebne mniejsze z trzonkiem np. fi 12
korektę średnicy dokonujesz przesuwając je w osi obrotu za pomocą głowiczki tam są blokady ( nie zapomnij za każdym razem o blokowaniu jej po korekcie) Żadnych oprawek nie wyrzucaj do kosza!!
Jak na pierwszej przejedziesz wymiar pod nóż np Φ 20 to ją potem zrób na Φ 25 przyda się do grubszych trzonków.
Dodane 4 minuty 24 sekundy:
I jeszcze jedna rada wykonaj wstępnie otwory na wszystkich oprawkach jednakowe.
Jak ostatnim przejściem wykonasz na gotowo i będzie OK. to następne jedziesz już nic nie zmieniając. Pamiętaj że warstwa zbieranego materiału musi być jednakowa w każdym otworze inaczej opory i odkształcenia spowodują inne odepchniecie noża i będzie albo za luźno albo ciasno.
Steryd
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Steryd » 24 cze 2023, 12:15
qerc pisze:Tego to już nie rozumie, o co chodzi czy uważasz że pierwszą oprawkę jak zrobi do wytaczaka to następnie zakłada oprawkę do niej nóż do toczenia otworów i kolejną oprawkę do uchwytu tokarskiego i toczy
A czemu nie?
Można?
Morzna!!!
qerc
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: qerc » 24 cze 2023, 12:18
Widziałeś tokarkę?
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
Wiesz jak mocuje się oprawkę w takiej maszynie jak ustawia wysokość noża? i czy możemy to zmienić ?
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
Jeśli znasz taką metodę to opisz chętnie ją poznam bo dotąd żyłem w nieświadomości.
Ayth
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Ayth » 24 cze 2023, 12:25
Qerc dziękuję bardzo za rady 😉 w poniedziałek zlecę kupienie wytaczadła jak już bede po pierwszych próbach wytaczania dam znać jak poszło ;)
Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam 😁
Wróć do „CNC podstawy”
