Tokarka CNC diy
dziabi3
Posty w temacie: 10
#41
Post napisał: dziabi3 » 29 lip 2012, 21:57
IMPULS3
MIKI
wszyscy macie racje dokładnie
Niema problemu abym pojechał do kamara i wyjaśnił sprawę pijąc wódeczkę czy piwko , Miki ma rację że takie sprzeczki przez neta nie miałby by miejsca w spotkaniu w realu ,
ja odważnie mogę się przyznać że zbyt porywczo i nie zachowawczo odpisałem na jego posty aż mi wstyd :mrgreen: i nawet mogę wziąć na siebie winę nie oczekując że kamar opuści z ton czy mnie polubi
po prostu on ma jakiś styl pisania a ja inny czytania i się nie porozumieliśmy lecz kamar też parę razy dolał do ognia a ja zareagowałem tak a nie inaczej
MMIKI kochany ty pojednywaczu a raczej uspokajaczu masz racje ze kamar pisał o rowerze z dachem a ja o tir ale miałem na myśli to że lepiej jechać rowerem czy też tirem niż walić z buta <niż robić manualu>
a czemu niby tuxcnc aż niby taki zły jest , klika razy z nim pisałem i nie odniosłem takiego wrażenia
PANOWIE ZAKOŃCZMY TEN TEMAT BO ŚMIECIMY WŁAŚCICIELOWI
airjack
#42
Post napisał: airjack » 29 lip 2012, 22:07
A tak dobrze czytało mi się ten temat.... Panowie na pw albo do działu "na luzie"
Yogi_
#43
Post napisał: Yogi_ » 29 lip 2012, 23:45
dziabi3 pisze:po prostu on ma jakiś styl pisania a ja inny czytania i się nie porozumieliśmy
to tak jak z dłubaniem w nosie czy czymś takim. Przyjmijmy, że człowiek jest jaki jest i nie "mnie" go zmieniać.
Panowie... czytam forum od wielu lat ale "stosunkowo" rzadko się odzywam bo.... " odzywaj się jak wiesz o czym będziesz mówił",
i tak jak tłumaczyłem, któremuś z kolegów - (odnosząc do RPG :-) ) nabyłem wiedzę (wartość) i powinienem (inną) lub nabytą wiedzą starać się spłacić zaciągnięty dług -[i to uważam za "spiritus-mowens" forum] ucząc się z forum czegokolwiek - zaciągamy "dług" i powinniśmy go spłacać tak jak potrafimy najlepiej. Ale to tylko moje osobiste zdanie.
Krzysiek
Post napisał: kamar » 30 lip 2012, 17:45
Co do spłaty długów z nabytej wiedzy masz zupełną rację. W moim przypadku to moze mniej forum czy internet jako taki (nie te czasy :) ) ale miałem żywego mentora ktory młodego zbika cierpliwie wprowadzał w zasady skrawania. Jego pomoc w odbudowaniu czegoś co kiedyś było tokarką - wprost bezcenna. Radą i pomocą słuzył mi jeszcze długo, nawet jak mój park maszynowy przerósł jego kilkakrotnie. I dlatego na forum staram się w miarę możliwości pokazac to i owo.
Z dłubaniem w nosie i puszczaniem bąków też masz rację. Każdemu wolno jak lubi ale ja nie muszę z nim siadać do kolacji :)
Yogi_
#45
Post napisał: Yogi_ » 30 lip 2012, 23:37
kamar pisze:Z dłubaniem w nosie i puszczaniem bąków też masz rację. Każdemu wolno jak lubi ale ja nie muszę z nim siadać do kolacji :)
Jasne, że nie :-) Ale przy robocie - przeżyjesz dziwne nawyki, prawda?
Krzysiek
Post napisał: kamar » 31 lip 2012, 08:45
Ale z daleka, z daleka :)
