Tokarka 360x1000 Uchwyt 4 szczękowy camlock
Posty w temacie: 9
Re: Tokarka 360x1000 Uchwyt 4 szczękowy camlock
#31
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2022, 20:58
MrWaski pisze:Jest kilka sposobów.
Owszem, metod może być wiele, ale idąc tym tropem w ostateczności nawet laubzegą boki da się wyciąć, a czop opiłować,... :mrgreen:
Pytałeś to odpowiedziałem.. z własnego doświadczenia...
amator7
#32
Post napisał: amator7 » 07 sty 2022, 21:16
MrWaski pisze: do zamocowania czteroszczękowego uchwytu trzeba i tak kupić albo dorobić jakąś tarczę zabierakową.
nie koniecznie, jeśli kupisz w odpowiednim rozmiarze to wystarczy wywiercić i nagwintować w uchwycie dwa otwory i po sprawie.
będziesz się zastanawiał to nie kupisz, a później będziesz żałował że nie kupiłeś, tańsze to raczej już nie będą ;)
bear
#33
Post napisał: bear » 07 sty 2022, 23:29
MrWaski pisze:Zwłaszcza, że do zamocowania czteroszczękowego uchwytu trzeba i tak kupić albo dorobić jakąś tarczę zabierakową.
A co to za problem zrobić tarczę zabierakową? Później tylko zmieniasz uchwyty i cieszysz się robotą. Planszajba na tokarce to raczej średni pomysł, już widzę jak kilka jak nie kilkanaście kg wisi na łapkach... Z resztą kolega rc36 o tym pisał.
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2022, 08:45
bear pisze:A co to za problem zrobić tarczę zabierakową?
No, akurat dorobienie zabieraka na końcówkę wrzeciona ze stożkiem 7°7'30" Camlock (D, lub typu A czy C) nie jest takie proste, trzeba zgrać 2 powierzchnie dolegania. Bo poza dokładnym przyleganiem gniazda do powierzchni stożka, musi on mieć taką średnicę B by równocześnie tylna powierzchnia zabieraka dokładnie dolegała do tarczy końcówki wrzeciona.
tokarka-uniwersalna-maktek-330x700-t64857-100.html
https://www.homemodelenginemachinist.co ... df.119903/
Bo inaczej jeśli nawet zabierak będzie dobrze siedział na stożku, a nie dolegał do tarczy, czyli będzie minimalny luz między tarczą końcówki wrzeciona a tyłem zabieraka, to przy dociąganiu uchwyt będzie się wichrował tworząc bicie na szczękach.
Za duży otwór gniazda stożka w zabieraku z kolei oznacza dobre doleganie zabieraka do tarczy, ale luz na stożku, czyli też bicie.
Dlatego stożek na wrzecionie ma tak dokładny kąt i średnicę(otworu), Dla Camlock D1- (nr)4 wymiar B=⌀63,525mm
https://www.smalltools.com/lathe-spindl ... ion-chart/
Oczywiście nie oznacza to, że nie da się amatorsko zrobić, ale wymaga dużej precyzji i pasowania.
https://youtu.be/5D8uK-wfdTM
TOP67
#35
Post napisał: TOP67 » 08 sty 2022, 09:03
Ten wątek ewoluował i w zasadzie powinno się go podzielić na dwa. Autor wątku ma zabierak i uchwyt. Miał problemy z jego biciem.
Potem dyskusja dotyczy ogólnie potrzeby uchwytu czteroszczękowego i nie wiemy czy pytający ma camloka. Raczej nie. tokarka-360x1000-uchwyt-4-szczekowy-cam ... ml#p804999
