Toczenie gwintu trapezowego TR20x4 wewnętrznego
dobór noża i płytek
Przemas2604
Re: Toczenie gwintu trapezowego TR20x4 wewnętrznego
Post napisał: Przemas2604 » 19 gru 2018, 22:05
Tylko zwróć uwagie na to żeby d....pa noża byla zeszlifowana pod kątem , musi trafiac w linie srubowa , inaczej nici z roztaczania poniewaz noż zamiast skrawac bedzie odpychany
raaw
Post napisał: raaw » 20 gru 2018, 07:27
Przemas2604 pisze: ↑
19 gru 2018, 22:05
Ok rozumiem :)
Wyjdzie w praktyce :)
Ja to będę robił na zwykłej stali, tak że można próbować i próbować :)
Darius
Post napisał: Darius » 29 gru 2018, 19:11
Kup sobie gwintownik i po problemie.W tak małych otworach wykonanie trapezowego gwintu na manualnej zawsze nastręcza problemów.
raaw
Post napisał: raaw » 29 gru 2018, 21:39
Darius pisze: ↑
29 gru 2018, 19:11
Gwintownik zamówiony w pierwszej kolejności bo jest to najprostsza opcja dla mnie.
Dużo ich nie będę robił, a jak się uda gwintować gwintownikiem to mi wystarczy :)
pavyan
Post napisał: pavyan » 29 gru 2018, 22:29
Jest jeszcze jedna ważna informacja, w zasadzie podstawowa, od której zależy "gryplan": długość tego gwintu (tulejki) - a tej wiadomości chyba nie podałeś (?).
Do 20, 25mm nawet 14-milimetrowa "bohrstange" :D spokojnie wytrzyma, można ją zrobić z jakiegoś zużytego wytaczaka - ma wygodny kwadrat do mocowania w imaku.
Ale do dłuższej tulejki (30-35mm) użyłbym już porządnie ulepszonego "nośnika" dla nożyka.
Trzeba się także zastanowić, co z czasem zużytym na wytworzenie gwintu w tulejce - wykonywanie wielu sztuk na manualnej tokarce potrwa stosunkowo długo i będzie upierdliwe.
Jak widzę, już zdecydowałeś - i to jest dobra decyzja, zakup gwintownika - więc powyższe już nieaktualne, ale dodam jeszcze coś istotnego:
Przy zastosowaniu pojedynczego gwintownika tulejka nie może być zbyt długa, aby nie przekroczyć wytrzymałości trzpienia gwintownika (ale przyznam: nie wiem jak to jest normowane); gwintownik wydatnie skróci Ci pracę i da powtarzalny wynik - ale użyłbym do takiego trudnego gwintowania b. dobrego "smarowidła", np. TEREBOR-u.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Post napisał: pukury » 29 gru 2018, 22:58
Hej.
A ja proponuję " drogę środka ".
To znaczy - nożem z grubsza a gwintownikiem kalibrować.
Unikasz " szansy " na urwanie ( nie taniego ) gwintownika .
Z drugiej strony - nożem masz możliwość zrobić gwint odpowiednio pasowny.
A jak będzie po gwintowniku ?
Może być różnie - zależy jak tam chinole śrubę powalcowali.
pzd.
pavyan
#17
Post napisał: pavyan » 29 gru 2018, 23:26
"Droga środka"?... oj, jakoś blisko do "państwa środka" :D
A poważniej, ponoć to tylko taboret - może luzy nie będą wielkim problemem?
#18
Post napisał: pukury » 30 gru 2018, 09:50
Hej.
Jak ma to być jeden taboret to nie ma co gadać o gwintownikach.
Tokarka i wyrzeźbić 1 szt.
Co innego jak Kol. chce produkować taborety - ale chyba nie.
pzd.
raaw
#19
Post napisał: raaw » 30 gru 2018, 09:57
pavyan pisze: ↑
29 gru 2018, 22:29
Terebor jak najbardziej mam i go użyje :)
Długość gwintu to tak 20-30 mm. Oryginalne tulejki mają 30 mm, ale wspawuje je w rurę dwie więc chyba te 20 mm by starczyło.
Nóż z czasem pewnie zrobię i będę kombinował, bo lubię :D tylko czasu brak.
Najpierw spróbuje gwintownik bo jest tak jak piszesz, powtarzalność, łatwość i szybkość :) Jeżeli uda mi się zrobić 10 tulejek to już w sumie finansowo jestem do przodu :D
Dla zobrazowania to dokladnie takie coś potrzebuje zrobić:
Jest to rura grubościenna roztaczana pod gotową nakrętkę owalną z gwintem trapezowym, dwie nakrętki na jedną rurę.
P.S. produkuje właśnie taborety i inne takie meble industrialne :) w nie dużych ilościach :)
#20
Post napisał: pukury » 30 gru 2018, 10:07
Hej.
No tak - ważne informacje na koniec :mrgreen:
Jak tak się sprawy mają to może " pokantuj " nieco gwint ?
Zrób trochę większy otwór pod gwint.
Gwintownik będzie miał lżej.
Jak byś jednak choć trochę gwintu zrobił na tokarce to by było znacznie lepiej.
Siły skrawania będą w tym wypadku spore - od jednego strzała cały zarys.
pzd.
