Toczenie gwintów w stali - jakość pow.
CNCRob
Posty w temacie: 19
#41
Post napisał: CNCRob » 14 maja 2009, 19:38
jasiu... pisze:To jeszcze warto wspomnieć, że do tego nożyka trzeba odpowiednio dokupić płytki podporowe.
w tym nożu nie ma płytek podporowych...
[ Dodano: 2009-05-14, 19:41 ]
acetylenek pisze:Dorozumiewam że ta kreseczka oznacza orientację i powinna być na górze (czyli 15 stopni obrucona podstawa płytki od poziomu)?
Powinieneś mieć na nim dwie kreski. Jedną po obwodzie która oznacza najlepsze wysunicie z oprawki. Ja zawsze ta kreske olewam i wystawiam jak mi pasuje (im krócej tym lepiej). I druga kreska wzdłuż trzonka oznaczająca jego położenie. dajesz ją na dole lub na górze w zależności od maszyny. Jak dobrze ustawisz to wierzchołek płytki bedziesz miał w osi detalu.
acetylenek
Posty w temacie: 13
#42
Post napisał: acetylenek » 14 maja 2009, 19:46
Dokładnie, w 166 może być z płytkami podporowymi ale to nie ten który mam ja.
Seria 266 musi mieć i standardowo jest 1 st. tak jak u mnie czyli dla 90% zastosowań.
Jestem świerzy w temacie i mogłem coś pomieszać ale jak tak patrze na katalog to jest jak napisałem.
Tak są dwie kreski i wszystko jasne.
mribiega
Toczenie gwintow w stali-jakosc pow.
#43
Post napisał: mribiega » 07 lis 2009, 22:10
acytylenek, niedoczytalem do konca tematu ale myslac o moim doswiadczeniu powiem tak.
Nie widzialem jeszcze tokarza ktory w 45 wykonalby perfekcyjnie gladki gwint.Dzieki!
CNCRob
Posty w temacie: 19
Re: Toczenie gwintow w stali-jakosc pow.
#44
Post napisał: CNCRob » 07 lis 2009, 22:54
mribiega pisze:acytylenek, niedoczytalem do konca tematu ale myslac o moim doswiadczeniu powiem tak.
to mało jeszcze widziałeś :mrgreen:
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 lis 2009, 23:01
A jaki nożyk polecacie do gwintu wewnętrznego lewego 11,5x0,4 ?
CNCRob
Posty w temacie: 19
#46
Post napisał: CNCRob » 07 lis 2009, 23:12
komet ma bardzo dobre narzedzia do malych otworow
lukadyop
#47
Post napisał: lukadyop » 08 lis 2009, 05:42
Bardziej gładki wyjdzie w 45 niż w zwykłej st3 bo ta się ciągnie jak kurw.
skoti
#48
Post napisał: skoti » 08 lis 2009, 14:23
ALZ, SECO tez ma fajne noże do gwintowania na płytki 09 . Nie ożywałem osobiście noża na tak małe płytki ale mam jeden na płytki 11 z SECO i spisuje się znakomicie .Zrobił już kilka tysięcy gwintów i nie widać śladów zużycia .
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 lis 2009, 14:47
Dziękuję za wskazówki, muszę jeszcze raz poprzeglądać katalogi bo może coś przeoczyłem. Dotychczas wszystkie małe noże do gwintów jakie widziałem były dla średnic min 13 mm, muszę zatem znowu poszukać. Nożyki które mam HSS nie lubią stali sprężynowej pomijając fakt ostrzenia tego. Lepszym rozwiązaniem z pewnością byłby składak.
CNCRob
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: CNCRob » 08 lis 2009, 19:47
jeśli chcesz coś naprawdę dobrego to weź ten nóż:
http://www.iscar.com/Ecat/familyHDR.asp ... =1&lang=WP
trzonek jest uniwersalny, sam je stosowałem, możesz do niego założyć płytke do toczenia, do kanałków i do gwintu.
