TIR
lajosz
Jeśli to miało być śmieszne, to .... nie jest.diodas1 pisze:Jest ciągnik i jest naczepa![]()
Pewnie nie o to dokładnie chodziłohttps://www.dropbox.com/s/u6ju62bk0uvgizj/Rysunek1.dxf
Powiedz tylko czy udało Ci się to otworzyć. Plik utworzony w ACAD14 i przetworzony w CorelDraw9
Poza tym nawet gdyby o to chodziło, to kolega barola prosił o model 2.5D, czyli inaczej pisząc, płaskorzeźbę.
Nie wiem co to miało znaczyć, ale mnie nie rozśmieszyło ani trochę.
diodas1
A musiało koniecznie być śmieszne? Nie wiem o co dokładnie chodziło koledze barola, Nie pokazał tego co wynalazł żeby można się było dopasować a na temat podziału 2D, 2.5D, 3D, 4D i więcej (według fizyków teoretyków) już tu była kiedyś kłótnia więc wolę się nie wychylać i nie budzić znowu demonów. Może zresztą ten obrazek też jemu lub komuś innemu się do czegoś przyda w przyszłości. Oczywiście nie w celu rozśmieszenia Boże uchowaj. Nigdy bym się nie ośmielił zakłócać powagi. Czasy trudne, krew się leje, niektórzy przewidują koniec świata albo i gorsze rzeczy. Psychotropy schodzą z aptek jak chrupiące bułeczki. Nie uchodzi w takich okolicznościach żartować. (Bunga-bunga też tylko "po bożemu" , z rękami wyprostowanymi wzdłuż lampasów i z kamienną twarzą) Może choć trochę mnie usprawiedliwi to że barola, rozgląda się za zwykłym TIRem a nie karawanem pogrzebowym.
Na ten moment, ponieważ nikt jeszcze nie wychylił się z gotowcem, chciałem tylko przetestować wysłanie pliku za pośrednictwem Dropboxa którego możliwości badam od niedawna. Tylko tyle i aż tyle.
Kolega zresztą chyba nie dał żadnej lepszej propozycji od siebie ... Ja w każdym razie nic takiego nie dostrzegłem.
lajosz
To prawda, ale tak się akurat składa, że koledze barola już kilka razy pomogłem via prywatne wiadomości i były to właśnie reliefy.diodas1 pisze:Kolega zresztą chyba nie dał żadnej lepszej propozycji od siebie ... Ja w każdym razie nic takiego nie dostrzegłem.
Nawet zacząłem kiedyś robić dla niego tego TIR-a, ale w ferworze robienia porządku na dyskach, gdzieś przepadł ten projekt i po prostu o nim zapomniałem, a teraz jakoś nie mam weny.
Masz rację, że tu nie musi panować śmiertelna powaga
Jednak jeśli chciałeś wprowadzić nieco humoru poprzez tego mikołaja z saniami, to czy koniecznie trzeba było to robić poprzez podanie linka do DXF-a który nie wiedzieć czemu waży prawie 6MB ?
Co tam jest w tym DXF-ie ?
A przecież można było wstawić tu jakąś bitmapę i ...... byłoby nawet śmiesznie.
Bardzo wątpię bo jest straszliwie zanieczyszczony i stąd jego waga ( prawie 6MB)diodas1 pisze:Może zresztą ten obrazek też jemu lub komuś innemu się do czegoś przyda w przyszłości.
diodas1
Posprzątałem. Skoro to niepotrzebne, odciążę jakiś serwer dla dobra ogółu. Plik zrobił się ciężki bo Corel zamienił krzywe, z których składał się pierwotny rysunek na tysiące odcinków. W nocy mnie poniosło ale już przeszło... Nie miałem zamiaru wcinać się nikomu w interesy z własną "dobroczynnością" Zawsze jest szansa że wena wróci.
A tymczasem "Niemiła księdzu ofiara, pójdź cielę do obory"
