TIR
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
barola
TIR
Post napisał: barola » 30 kwie 2014, 08:52
Czy posiada ktoś 2,5d ciągnika z naczepą ?Przeszukałem sieć i znalazłem tylko sam ciągnik.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 30 kwie 2014, 23:56
Jest ciągnik i jest naczepa :mrgreen:
Pewnie nie o to dokładnie chodziło :wink: ... link skasowany dla świętego spokoju...
Powiedz tylko czy udało Ci się to otworzyć.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2014, 12:37 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
lajosz
Post napisał: lajosz » 01 maja 2014, 03:18
diodas1 pisze:Jest ciągnik i jest naczepa :mrgreen:
Pewnie nie o to dokładnie chodziło :wink: https://www.dropbox.com/s/u6ju62bk0uvgizj/Rysunek1.dxf
Powiedz tylko czy udało Ci się to otworzyć. Plik utworzony w ACAD14 i przetworzony w CorelDraw9
Jeśli to miało być śmieszne, to .... nie jest.
Poza tym nawet gdyby o to chodziło, to kolega barola prosił o model 2.5D, czyli inaczej pisząc, płaskorzeźbę.
Nie wiem co to miało znaczyć, ale mnie nie rozśmieszyło ani trochę.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 01 maja 2014, 03:51
A musiało koniecznie być śmieszne? Nie wiem o co dokładnie chodziło koledze barola, Nie pokazał tego co wynalazł żeby można się było dopasować a na temat podziału 2D, 2.5D, 3D, 4D i więcej (według fizyków teoretyków) już tu była kiedyś kłótnia więc wolę się nie wychylać i nie budzić znowu demonów. Może zresztą ten obrazek też jemu lub komuś innemu się do czegoś przyda w przyszłości. Oczywiście nie w celu rozśmieszenia Boże uchowaj. Nigdy bym się nie ośmielił zakłócać powagi. Czasy trudne, krew się leje, niektórzy przewidują koniec świata albo i gorsze rzeczy. Psychotropy schodzą z aptek jak chrupiące bułeczki. Nie uchodzi w takich okolicznościach żartować. (Bunga-bunga też tylko "po bożemu" , z rękami wyprostowanymi wzdłuż lampasów i z kamienną twarzą) Może choć trochę mnie usprawiedliwi to że barola, rozgląda się za zwykłym TIRem a nie karawanem pogrzebowym.
Na ten moment, ponieważ nikt jeszcze nie wychylił się z gotowcem, chciałem tylko przetestować wysłanie pliku za pośrednictwem Dropboxa którego możliwości badam od niedawna. Tylko tyle i aż tyle.
Kolega zresztą chyba nie dał żadnej lepszej propozycji od siebie ... Ja w każdym razie nic takiego nie dostrzegłem.
lajosz
Post napisał: lajosz » 01 maja 2014, 04:40
diodas1 pisze:Kolega zresztą chyba nie dał żadnej lepszej propozycji od siebie ... Ja w każdym razie nic takiego nie dostrzegłem.
To prawda, ale tak się akurat składa, że koledze barola już kilka razy pomogłem via prywatne wiadomości i były to właśnie reliefy.
Nawet zacząłem kiedyś robić dla niego tego TIR-a, ale w ferworze robienia porządku na dyskach, gdzieś przepadł ten projekt i po prostu o nim zapomniałem, a teraz jakoś nie mam weny.
Masz rację, że tu nie musi panować śmiertelna powaga :)
Jednak jeśli chciałeś wprowadzić nieco humoru poprzez tego mikołaja z saniami, to czy koniecznie trzeba było to robić poprzez podanie linka do DXF-a który nie wiedzieć czemu waży prawie 6MB ?
Co tam jest w tym DXF-ie ?
A przecież można było wstawić tu jakąś bitmapę i ...... byłoby nawet śmiesznie.
diodas1 pisze:Może zresztą ten obrazek też jemu lub komuś innemu się do czegoś przyda w przyszłości.
Bardzo wątpię bo jest straszliwie zanieczyszczony i stąd jego waga ( prawie 6MB)
barola
Post napisał: barola » 01 maja 2014, 09:46
http://hobbycncart.com/load/ingyenesen_ ... /3-1-0-388 mam coś takiego ,a brakuje naczepy. Resztę przemilczę.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 01 maja 2014, 12:50
Posprzątałem. Skoro to niepotrzebne, odciążę jakiś serwer dla dobra ogółu. Plik zrobił się ciężki bo Corel zamienił krzywe, z których składał się pierwotny rysunek na tysiące odcinków. W nocy mnie poniosło ale już przeszło... Nie miałem zamiaru wcinać się nikomu w interesy z własną "dobroczynnością" Zawsze jest szansa że wena wróci.
A tymczasem "Niemiła księdzu ofiara, pójdź cielę do obory"
misia
Stały bywalec (min. 70)
Tir
Post napisał: misia » 01 maja 2014, 22:28
Witam,ponieważ nie wiem dlaczego nie mogę dołączyć załącznika
podaję link gdzie pod nazwą Tir są pliki z naczepą
http://chomikuj.pl/chrupa53/CNC+3D
barola
Post napisał: barola » 01 maja 2014, 23:15
misia, dzięki za chęci ,ale ja szukam płaskorzeżby
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
