THK SSR15 czym smarować
Dolce
Post napisał: Dolce » 09 lut 2019, 16:23
Nam prośbę o pomoc w wyborze odpowiedniego specyfiku do smarowania wózków THK SSR15. To są wózki, które mają kulki włożone do takiej taśmy z tworzywa więc są od siebie izolowane:
Wymyłem wózki i załadowałem smar Multitop Fag. Te wózki wykorzystuję w urządzeniu, które musi bardzo cicho pracować.
Po zamontowaniu wózków okazało się, że wydają odgłos jak bombowce a do tego grzechoczą :)
Myślałem, że być może załadowałem nieco za dużo smaru ale raczej nie tu jest problem (choć nie wiem).
Mam natomiast wrażenie, że ten smar w przypadku mojego zastosowania jest nieco za gęsty dla tych wózków.
Wózki są zamocowane do płyty z mdf i na nią przenoszą się odgłosy. Prędkość przesuwu jest mała i wynosi max. 10cm/sek.
Przez chwilę pomyślałem, że może w takim zastosowaniu jak moje w ogóle nie smarować wózków albo jakimś bardzo "lekkim" smarem.
Czym ewentualnie i co również dla mnie istotne - jak smarować te wózki?
Będę wdzięczny za pomoc.
Dodane 40 minuty :
Jeszcze taka uwaga. Przed myciem wózków i smarowaniem ich praca była oczywiście cichsza.
Nie było tak sporego odgłosu "bombowców" a do tego pojawił się odgłos grzechotania.
Wózki przed myciem były nieco brudne, choć bez tragedii. Było nieco takich "stałych" zanieczyszczeń.
Być może za jakiś czas smar, który załadowałem się rozejdzie i będzie ciszej?
Wózki są obciążone w dopuszczalnym zakresie natomiast prędkości przesuwu są małe.
Bbuli
Re: THK SSR15 czym smarować
Post napisał: Bbuli » 09 lut 2019, 17:54
Wpisz na alle THK smar
Dolce
Post napisał: Dolce » 10 lut 2019, 11:30
Dziękuję za wiadomość, pozdrawiam.
