Testy z małym laserkiem
diodas1
- Posty w temacie: 5
Inf-el, Pięknie że dołączasz do pasjonatów technik laserowych. Zastanawiam się czy powinieneś jednak popadać w kolejne koszty w związku z poszukiwaniem następnej diody laserowej. O ile mi wiadomo, takie diody nawet przy prawidłowym zasilaniu mają trwałość mniejszą niż lasery CO2. Może więc należałoby jakimś (najlepiej cudownym) sposobem wyskrobać trochę więcej grosza i od razu zająć się czymś z prawdziwego zdarzenia. W Allegro bywają takie oferty http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=216425886 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=209953489 Ale można też spróbować w tym źródle: http://lasery.3h.pl/sklep/index.php?p=p ... ategory=24 Taką rurą 40W za ok.1700zł można już coś zdziałać. Nie znalazłem niestety jeszcze w miarę niedrogiego źródła zasilaczy do takiej rury. Można co prawda spróbować sklecić jakiś prosty zasilacz (włącz/wyłącz) ale apetyt rośnie w miarę jedzenia .
ERNEST KUCZEK
LED007
Witam!
http://www.hueyjann.com.tw/english/htm/ ... %5C112.pdf
Napisz co z oczami?
Z diodami laserowymi nie ma żartów!
PS Niestety w diodach laserowych nie wystarczy tylko jedna soczewka aby zrobić "punkt". Porządna optyka kosztuje "krocie".
... jest to dioda produkcji tajwańskiej firmy Huey Jann. Tutaj są dane katalogowe ze strony producenta:Inf-el pisze:Nie znalazłem opisu do tej diody HLDH-808-B20001 ale mam do podobnej
Napisz co z oczami?
Truerad
Witam Diodę 1000mW można kupić za 60$Inf-el pisze:Diodę kupiłem przy okazji innych części elektronicznych.
Czytałem, że już taką mocą coś można "wypalić".
Zabawa zaczyna mi się podobać.
Diody są stosunkowo małe (więc wygodne) ale drogie 1000mW = 1218 zł.
Zaczynam skrobanie pieniędzy na gazowy z n-tej ręki.
Truerad
Mam parę pytań.
Buduję laserową wycinarkę do papieru.
Czy dioda IR zda zadanie do laserowej wycinarki papieru?
Wiem że dioda 200mW jest wstanie wyciąć papier czarny. Jaka moc jest potrzebna aby wyciąć biały
Jaka jest różnica miedzy diodą C-mount a TO-5?
Czy poniższe diody nadawały by się?
1. 1000mw 808nm laser diode C-mount with fast Axis Lens
Characteristic:
Output power: 1000mw
Efficient quantum well structure
C-mount package
Variety of stripe width
Applications:
Solid-state laser pumping
Medical treatment
Beacons and Illumination
Free-space communication
Infrared light sources
DATA SHEET:
Parameter: AL808T1000
CW output power(Mw): 1000
Peak wavelength(nm): 808+/-10
Spectral width(nm):?5
Threshold current(mA):?300
Operating current(mA):?1400
Operating voltage:?2.2
Slope efficiency(W/A):?1.0
wavelength temperature coefficienc(nm/?):0.3
Beam divergency(deg):3/8
Emitting area(µm):100x1
Serial resitance(?):?0.5
Lifetime(h):10000
Package: C-mount
2. 1000mw 808nm laser diode TO-5 Package
Characteristic:
Output power:1000mw
TO-5 package
Applications:
Medical treatment
DATA SHEET:
Beam divergency(deg):12/40
Lifetime(h):10000
Package: TO-5
3. 300mW+650nm Red High Power Laser Diode Module Kit Glass
This long die open can diode have been probed to be very stable at high power output ranging from 300mW+.
This is long die open can diode so they are extremly fragile therefore must very careful to open lens and must use proper heat sink for high power drive.
The ideal use of this open can diode is about 250mW CW at 420mA with acrylic lens( 300mW with glass lens).
Max Output : 300mW+
Max Current : 500mA
Threshold Current : ~80mA
Module : 12mm diameter x 30mm length
Lead wire 30cm(Red plus[+], Black minus[-]) with 2.5mm pitch Connector.
ALL : Assembled and inspected from licenced company.
Constant current driver kit include some safety circuit for laser diode protection- 9 part with Heat sink for LM317 and Laser Diode Module .
Circuits included some filter, max. current limit(about 463mW) for protect from over current, capacitor discharge and reverse current protection.
Maximum current limit resistor can remove but I don't recommand because it's make easy kill your diode.
I ship copy of driver schematic and layout for easy place parts.
Input Voltage range from 6 V to 20V(eventhough IC can drive 37V I limit it to 20V for safety)
Dziękuję za pomoc
Characteristic:
C-mount package
Applications:
Medical treatment
DATA SHEET:
Lifetime(h):10000
Package: C-mount
Characteristic:
Output power:1000mw
TO-5 package
Applications:
Medical treatment
DATA SHEET:
Lifetime(h):10000
Package: TO-5
Max Output : 300mW+
Max Current : 500mA
Dziękuję za pomoc
