testowanie nowych wersji CNConv (przed oficjalną premierą)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 22 gru 2011, 09:14
Problem symulacji rzeczywiście występuje (brak możliwości ustawiania prędkości symulacji) w najnowszej wersji.
pitsa pisze: Zauważyłem pewien potencjalny problem z plikami plt w najnowszych wind owsach. Otóż może się zdarzyć, że będzie zawierał na samym początku pewne dodatkowe bajty - tak zwany "BOM" z powodu którego plik się nie otwiera w CNConv. Proponuję uwzględnienie kodowania utf8 i uodpornienie programu na BOM.
czy możesz mi podesłać "nieczytany" plik ?
pitsa
Posty w temacie: 29
#62
Post napisał: pitsa » 22 gru 2011, 22:45
Przykładowy prosty pliki:
http://formicopedia.org/cnc/kwadrat.svg - tak to ma wyglądać
http://formicopedia.org/cnc/kwadrat.hpgl - otwórz w CNConv, nie pokaże się nic, wyłącz CNConv i włącz go ponownie - zobaczysz jaki jest efekt gdy program wczytuje "nieczytelny" plik.
Tymczasowa rada na takie pliki jest prosta. Otworzyć plik w notatniku, skopiować całą zawartość i wkleić do innego programu ślepego na BOM - na przykład jakiego edytora języka programowania.
Inne pliku do testów (rysowane przez studentów):
http://formicopedia.org/cnc/choinka.hpgl
http://formicopedia.org/cnc/gwiazda.hpgl
Problem z BOM przytrafił mi się już kilka razy przy pracy w php nie na swoim komputerze, stąd szybko wyłapałem w czym problem. Normalnie tego nie widać tylko czuć w niedziałaniu. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 22 gru 2011, 23:15
pitsa pisze:Problem z BOM
to nie żadne bom, ja po prostu mam inny mały błąd :) który teraz wyłapałem - zmień rozszerzenie pliku na hpg ;)
pitsa
Posty w temacie: 29
#64
Post napisał: pitsa » 23 gru 2011, 07:32
Proponuję dopisz jednak rozszerzenie hpgl - aby tej zabawy ze zmianą plików nie musieli robić użytkownicy programów automatycznie w ten sposób zapisujący pliki. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 23 gru 2011, 08:31
oczywiście już poprawiłem wczoraj :) ... dziękuję za wychwycenie tej nieścisłości.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#66
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2011, 09:41
Czesc
Czy moglbys dodac pod prawy klawisz myszy obracanie pracy?
obrot 0st
obrot 90st
obrot 180st
obrot 270st
To by sie IMHO przydalo - zamiast wchodzic w konfiguracje...
J.
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 23 gru 2011, 10:02
raczej nie, pod prawym już się robi gęsto: teraz robię zacznij od tego obiektu, później będzie zmień kierunek, przesuń obiekt na początek, na koniec itp...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#68
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2011, 10:07
prokopcio pisze:raczej nie, pod prawym już się robi gęsto: teraz robię zacznij od tego obiektu, później będzie zmień kierunek, przesuń obiekt na początek, na koniec itp...
Szczerze mowiac zmiana kolejnosci obiektow wydaje mi sie calkowicie
zbedna - plik powinien byc przygotowany w odpowiedniej kolejnosci.
Za to wchodzenie do konfiguracji po to zeby obrocic prace jest mocno
upierdliwe...
q
prokopcio
Posty w temacie: 43
Post napisał: prokopcio » 23 gru 2011, 10:12
oprawcafotografii pisze: zmiana kolejnosci obiektow wydaje mi sie calkowicie
oprawcafotografii pisze:wchodzenie do konfiguracji po to zeby obrocic prace jest mocno
upierdliwe
poczytaj sam siebie :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#70
Post napisał: oprawcafotografii » 23 gru 2011, 10:16
Czytam i nie widze zadnej sprzecznosci.
Czesto wycina sie np. mniejsze prace na resztkach materialu -
trzeba dopasowac ulozenie pracy do materialu, w tym celu obrocic
prace przejechac maszyna zeby zobaczyc czy sie zmiesci, nieraz
obrocic ponownie itd - wchodzenie za kazdym razem w konfiguracje
programu jest bardzo niewygodne. Wygodne byloby wywolanie
pozycji z pul-down menu pod klawiszem myszki.
Nie ma to nic wspolnego z przygotowaniem pliku bo nie wiadomo
wczesniej jak sie go bedzie ciac.
Co do zmiany kolejnosci ciecia obiektow z poziomu programu -
moim zdaniem calkowita strata czasu. TO akurat ustala sie
przygotowujac prace.
q
Wróć do „CNConv”
