Termistor w silniku napedu glownego tokarki
blasterpl
- Posty w temacie: 10
Re: Termistor w silniku napedu glownego tokarki
A no tak , do momentu "zgaszenia" się napędu normalnie wszystko działa czyli napięcie na linii DC jest.Podejrzewam , ze pierwsze objawy były już wcześniej , zdarzało się , ze po uruchomieniu maszyny wywalało błąd 05 ale wtedy pomagał restart i maszyna działał nawet cały dzień.A w zeszłym tygodniu jak wyskoczył błąd 05 to po restarcie chodziła kilkanaście minut , no a teraz to już kilkadziesiąt sekund.
Robert_K
Sprawdź kondensatory elektrolityczne w zasilaczu napędów, nie lubią wilgoci. Kiedyś taki naprawiałem, bo mu właśnie kondensatory spuchły, tylko tamten zasilacz wtedy w ogóle już nie startował. Bo to z niego idzie 24V DC na elektronikę napędów posuwu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
lepi
Jeśli napęd gaśnie jeszcze przed załączeniem HV i wciąż jest 24V obecne to chyba jednak problem z napędem. Są firmy, które zajmują się naprawą ale koszty spore.
Robert_K
lepi pisze:Jeśli napęd gaśnie jeszcze przed załączeniem HV i wciąż jest 24V obecne to chyba jednak problem z napędem.
Ja tego nie neguje, niemniej sprawdzić kondensatory można, nie jest to trudne a jeśli są wysadzone to będzie to od razu widoczne.
Pozdrawiam.
blasterpl
Dokładnie tak myślę.Kupilem tester kondensatorów posprawdzam dokładnie bo pojemność to nie wszystko co się psuje w elektrolitach.
No właśnie te koszty przy starej maszynie sa dramatyczne.
blasterpl
Dokładnie ,wydaje się ze problem jest w napędzie głównym gdzieś w jego sterowaniu które traci zasilanie i wtedy "umiera" wszystko.
blasterpl
Dla potomnych,po wymianie elektrolitow maszyna ożyła
.Co ważne to sam pomiar pojemności kondensatorów nie wiele daje bo u mnie wszystkie które wymieniłem pojemność miały nieznacznie mniejsza niż nominał. Za to rezystancja szeregowa w niektórych przekroczona kilka set %.
