Termistor w silniku napedu glownego tokarki
lepi
Re: Termistor w silniku napedu glownego tokarki
Post napisał: lepi » 10 kwie 2023, 19:28
Wiem kiedy się pojawia i pytam czy się pojawia. W końcu pisałeś, że masz dwie minuty.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 10 kwie 2023, 20:31
A no tak , do momentu "zgaszenia" się napędu normalnie wszystko działa czyli napięcie na linii DC jest.Podejrzewam , ze pierwsze objawy były już wcześniej , zdarzało się , ze po uruchomieniu maszyny wywalało błąd 05 ale wtedy pomagał restart i maszyna działał nawet cały dzień.A w zeszłym tygodniu jak wyskoczył błąd 05 to po restarcie chodziła kilkanaście minut , no a teraz to już kilkadziesiąt sekund.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 10 kwie 2023, 20:58
Sprawdź kondensatory elektrolityczne w zasilaczu napędów, nie lubią wilgoci. Kiedyś taki naprawiałem, bo mu właśnie kondensatory spuchły, tylko tamten zasilacz wtedy w ogóle już nie startował. Bo to z niego idzie 24V DC na elektronikę napędów posuwu.
lepi
Post napisał: lepi » 10 kwie 2023, 21:27
Jeśli napęd gaśnie jeszcze przed załączeniem HV i wciąż jest 24V obecne to chyba jednak problem z napędem. Są firmy, które zajmują się naprawą ale koszty spore.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 10 kwie 2023, 22:15
lepi pisze:Jeśli napęd gaśnie jeszcze przed załączeniem HV i wciąż jest 24V obecne to chyba jednak problem z napędem.
Ja tego nie neguje, niemniej sprawdzić kondensatory można, nie jest to trudne a jeśli są wysadzone to będzie to od razu widoczne.
lepi
Post napisał: lepi » 10 kwie 2023, 22:20
Pewnie, że można.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: blasterpl » 11 kwie 2023, 11:52
lepi pisze:
10 kwie 2023, 21:27
Dokładnie tak myślę.Kupilem tester kondensatorów posprawdzam dokładnie bo pojemność to nie wszystko co się psuje w elektrolitach.
lepi pisze:
10 kwie 2023, 21:27
No właśnie te koszty przy starej maszynie sa dramatyczne.
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2023, 12:03
Ale przecież przez te 2 minuty wszystko działa. Czyli napięcie HV musi być.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: blasterpl » 11 kwie 2023, 12:39
Dokładnie ,wydaje się ze problem jest w napędzie głównym gdzieś w jego sterowaniu które traci zasilanie i wtedy "umiera" wszystko.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: blasterpl » 17 kwie 2023, 15:49
Dla potomnych,po wymianie elektrolitow maszyna ożyła :D .Co ważne to sam pomiar pojemności kondensatorów nie wiele daje bo u mnie wszystkie które wymieniłem pojemność miały nieznacznie mniejsza niż nominał. Za to rezystancja szeregowa w niektórych przekroczona kilka set %.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
