taśmowa czy tarczowa (przecinarka do metalu)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 20 lut 2008, 00:51
arturb pisze: Pomimo mocnego już "przekoszenia" koła odbierającego to piła na kole napędowym nie dochodzi do grzbietu koła. Czy ktoś wie, co można jeszcze ustawić by to poprawić?
Ustaw koło równolegle i zacznij od nowa po troszeczku
Nie możesz za dużo przekaszać bo krawędź koła będzie Ci spychać piłę
arturb pisze:Obawiam się, że nierówny nacisk w trakcie cięcia spowoduje zużycie taśmy w tym miejscu w którym bardziej dociska, a w pozostałych będzie niezużyta (o ile są to ciągle te same miejsca czego nie sprawdziłem).
Przetnij na próbę jakiś złomik
przy cięciu (obciążeniu ) pływania nie powinno być no chyba że taśma jest krzywa:-)
Ale najpierw ustaw porządnie przekoszenie koła
Potem jąt i wysokość prowadnic i po paru cięciach DELIKATNIE doregulujesz
troszkę cierpliwości i da radę
a jak nie to wymień piłe na nową , może twoja ma jakąs wadę
chlop83
#32
Post napisał: chlop83 » 22 lut 2008, 18:46
Witam Wszystkich....
dołaczyłem własnie do grona szczęśliwych posiadaczy dedry 7723 chyba... tak czy tak tej wiekszej z castoramy :)
póxniej wizyta w tnijtanio... (dzisiaj dostałem paczkę, jeszcze nie próbowałem)
no ale do czego zmierzam... jak zwykle kilka pytań, opini itp...
z moich obcerwacji wynika:
:arrow: nacisk jest zbyt duży, szczugólnie przy końcu cięcia :( - dołozyłem cieżarek przy silniku i podkładkę 10 mm pod drugi koniec spreżyny... częściowo rozwiązalo problem...plonje jednak zamontowanie na ramieniu zwykłego pneumatycznego siłownika z zaworek zwrotnym i dławikiem... podnieść będzie można szybko a opadanie regulować.... chyba :razz:
:arrow: przydałby sie układ chłodzenia i smarowania ... planuję całość postawić w wannie ... czy sie uda ... czas pokarze...
:arrow: no i jak to zwykle bywa tnie "kiełbaskę"... ucieka od imadła :( próbowałem regulować... próby niewiele pomogły.... zaniechałem do czasu zalożenia normalnego brzeszczotu... jeśli macie jakies uwagi proszę o info...
:arrow: acha proszę też o uwagi dotyczące doświadczeń przy cięciu kwadratowych rur - profili...
dzięki :)
hitech
Post napisał: hitech » 22 lut 2008, 21:33
Panowie , pozwolicie ,że zapytam posiadaczy Dedry o kilka spraw. Mianowicie czy daloby sie przerobic na taśme oszerokości 19mm. Czy ma to jakikolwiek sens , czy ciecie będzie bardziej wydajne a taśma bardziej odporna na zerwania , pęknięcie, itd. Czy te koła napedowe które tam są,nie są,nie bedą zamałe?
Z miłą chęcią wysłucham waszych opini.
HiTech
To co może się nie udać, nie uda się na pewno. Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie powinno się nie udać!!!
Pozdrawiam serdecznie.
Obróbka skrawaniem metali
http://www.skrawaniemetali.com
arturb
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: arturb » 23 lut 2008, 11:13
Czy da się założyć taśmę 19mm? Nie
Czy da się przerobić na 19 mm? Tak
Czy ma to sens? hmmm... trudno powiedzieć
Trzeba by wymienić koła prowadzące piłę, oraz przerobić rolki skręcające taśmę by trzymanie odbywało się jak najbliżej ostrza, oraz zrezygnować z osłony.
W tej tej pile (jak i w większości narzędzi) urządzenie to 40% a 60% to zastosowany brzeszczot (np: wyrzynarka za 30 zł z brzeszczotem za 50zł lepiej tnie niż wyrzynarka za 500zł i brzeszczotem za 2zł)
Proponuję kupić porozkręcać poustawiać i złożyć i "czerpać radość z pracy" ;)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 lut 2008, 12:10
chlop83 pisze:zwykłego pneumatycznego siłownika z zaworek zwrotnym i dławikiem... podnieść będzie można szybko a opadanie regulować.... chyba
Mała poprawka - nie pneumatyczny tylko hydrauliczny w środku musi być płyn
powietrze jest za bardzo ściśliwe i do ogranicznika posuwu sie nie nadaje
chlop83 pisze:no i jak to zwykle bywa tnie "kiełbaskę"... ucieka od imadła
To sie da uregulować tylko troszkę cierpliwości i zgodnie z instrukcja.
Ja jeszcze tnę na oryginalnej pile :-) i tnie prosto
chlop83 pisze:acha proszę też o uwagi dotyczące doświadczeń przy cięciu kwadratowych rur - profili...
dzięki
Bez ograniczika trzeba w końcowej fazie cięcia przytrzymać piłę , spowolnić cięcie wtedy utnie ładnie prosto - również pod kątem
Albo dobrac odpowiednią piłę
arturb pisze:urządzenie to 40% a 60% to zastosowany brzeszczot
zgadzam się całkowicie
Moja tnie dobrze na fabrycznej taśmie ale nie mam porównania jak będzie cięła jak wymienię taśmę na inną, jak nie spowolnię cięcia to ucieka od pionu - trzeba zrobic ogranicznik ( i pewnie wymienic taśmę )
Mam troche obaw co do tego "dziwnego" imadła - ale jak na razie trzyma dobrze
ciąłem juz sporo i rur i profili stalowych
ciąłem wałki stalowe i mosiężne
aluminiowe kątowniki i jestem zadowolony z maszyny
chlop83
#36
Post napisał: chlop83 » 25 lut 2008, 10:46
co do siłownika to dokładnie tak, czyli pneumatyczny siłownik napełniony olejem ...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 lut 2008, 11:31
chlop83 pisze:czyli pneumatyczny siłownik napełniony olejem
może sie czepiam ale pneumatyczny to powietrze
a hydrauliczny to olej
Zaworek pneumatycznego nie zadziała w oleju zaklei sie :-)
chlop83
#38
Post napisał: chlop83 » 26 lut 2008, 08:42
ARGUS pisze:
zadziałał... użyłem oleju hydraulicznego :) ma niejbyt dużą lepkość może dlatego... ale nie mam nadal pomysłu na mocowanie... póki co dorobiłem prowizoryczną przeciwwagę pod silnikiem... teraz piła może ciąć sama :)
Mam jeszcze pytanie... trudno mi dobrać naciąg maska i naciąg piły zeby nic sie nie grzało, tzn albo grzeje się silnik, albo przekładnia ślimakowa a nawet same koła pasowe :( lub jakieś kominacje... czyli siklnik i ślimak bądź ślimak i pasek :(
Kolejna sprawa... piły z tnij tanio są naprawdę Ciekawe... polecam wszystkim :):):)
Przeciołem jedną już ponad 3 m2, tnąc profile zamkniete 30X30X2 w pakietach po 4 szt i jak narazie nie słychać żeby gdzieś brakowało ząbka :)
cemik
#39
Post napisał: cemik » 11 kwie 2008, 23:58
W tych najtańszych piłach z Ciastoramy jest zastosowane chłodzenie taśmy?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 kwie 2008, 08:19
e te przecinarki tasmowe za 1000 są do bani, sam posiadam prome ppk 90u i stoi w kącie, zrywała tasme raz na tydzien przy srednim obciązeniu (a miałem w zapasie 50 tasm), nic nie pomogły regulacje, nawet po rozebraniu i przetoczeniu koł na tokarce (fabrycznie miały bicie a tasma nie lezała całym pasem tylko jakby polówką), poza tym czas ciecia np wałka alu PA6 fi50 to jakies 10minut w kiełbase, podczas gdy na obecnej formatówce niecałe 3 minuty, hałas tam mało wazny, liczy sie skutecznośc, dokładność i oszczędnośc czasu :D
max długosc cięcia 450mm
Wróć do „Obróbka metali”
