Tania frezarka CNC z płyt MDF 18mm [DIY]
Adamowski
Posty w temacie: 13
Post napisał: Adamowski » 10 lip 2015, 20:53
Jestem tutaj nowym użytkownikiem Forum, także "Witam Was wszystkich" :)
Założyłem tutaj temat, ponieważ chciałbym zbudować frezarkę CNC z płyt MDF o grubości 18mm.
Jako prowadnice użyję kulkowych prowadnic do mebli (szuflad). Konstrukcja będzie skręcona śrubami do drewna (prawdopodobnie o dł. 35mm) + klej do drewna i elementy konstrukcji wycięte z MDF'u będą miały specjalne ząbki, które będą się zazębiać z kolejnymi wyciętymi elementami. Ma to na celu wzmocnić konstrukcję. Wszystko będę sam ciął.
Silniki będą 3 szt. oś X, Y i Z - oczywiście krokowe, jakieś MINEBEA 17. Jaką siłę powinny mieć?? Pewnie zależy do czego miałaby mi służyć frezarka - myślę że płytki PCB, drewno i aluminium.
Śruby gwintowane (prawdopodobnie M8) użyję jako elementy, które będą przesuwać stół (Y), wrzeciono (Z), i oś X.
Jako wrzeciono zastosuję a'la dremel z biedro, obroty: 8000 - 33000 obr/min.
Konstrukcja ma mieć ruchomy stół (przód - tył), ruchome wrzeciono (góra - dół, lewo - prawo).
Myślałem trochę nad elektroniką i chyba powinno się nadać Arduino UNO + Shield CNC, albo Arduino Mega + RAMPS 1.4.
Później mogę dodać jakiś projekt wizualizacji 3D, ponieważ na obecną chwilę pracowałem na papierze mm'owym :) Ale mogę wstępnie powiedzieć wymiary:
*Długość: 368mm
*Szerokość: 264mm
*Wysokość (wystająca część z przodu): 60mm
*Stół: 208x208mm, grubość 15mm
PS: Wymiary mogą jeszcze ulec zmianie.
Troszkę wzoruję się na .
Edit: Jakieś sugestie mile widziane.
mikrus193
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: mikrus193 » 11 lip 2015, 23:29
Prowadnice do szuflad się nie nadają
blat proponowałby ci skleić 2x15mm sklejkę lub 2x18mm mdf
NFZ
Post napisał: NFZ » 11 lip 2015, 23:34
-najzwyklejsza sklejka gdzie trzeba "okuta" profilami aluminiowymi zamiast pulpoeFu
-śruba M6x1, potem TR10x2
-zerknij na pasiaka oprawcyfotografii
ale też na sable i orginal mind cobra(a i "biurwę" gmaro rzecz jasna)
-szufladki odpuść
ps. sam coś z czasem na prowadnicach meblowych wyczaruję - pewnie właśnie sklejkową ersatz kobrę - ale dopiero jak będę w stanie wydłubać przydasie jak poniżej:
teraz mniej niż szesnastu - dwudziestu na raz nie mam nawet jak ;)
Adamowski
Posty w temacie: 13
Post napisał: Adamowski » 12 lip 2015, 12:32
Jeszcze nie bardzo ogarniam nowe forum stąd mam prośbę, mógłbyś podesłać link do opisu tej konstrukcji?
Później napiszę swoje sugestie.
mikrus193
Posty w temacie: 10
Post napisał: mikrus193 » 12 lip 2015, 12:36
NFZ nie przygłupi pomysł z tą prowadnicą
podzielisz się jak to i z czego zrobione jest :wink:
NFZ
Post napisał: NFZ » 12 lip 2015, 15:16
-->Adamowski, to chyba będzie to:
oprawcafotografii
Jeżeli dalej przy prowadnicach szufladowch obstajesz - kiedyś skądinąd świetna sprawa, szczególnie jeżeli mogłeś z "demobilu" mieć takie z szuflad na papier od kserokopiarek - to koniecznie sprawdź wątki eSilviu - gdzieś tak od połowy strony - a także kolegów seniora i sajgona:
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc-r ... 4-cnc.html
https://www.cnc.info.pl/topics58/tania- ... t21220.htm
https://www.cnc.info.pl/topics30/amator ... t33296.htm
a tut coś co przy okazji podobnego tematu napisałem:
NFZ pisze:Poniżej kilka luźnych pomysłów etc.:
-jeżeli w zetce ma iść tylko jedna para prowadnic szufladowych, to warto je dać na wzór tych z maszynki kolegi anjinsan:
w kolumnówce pewnie sprawdzi się to jeszcze lepiej, a jeśli już przy kolumnowych jesteśmy, to w stoliku krzyżowym prowadnice można dać jak na fotkach poniżej(zignoruj wyjątkowo sztywną konstrukcję kolumny z pierwszej fotki - w koncu wzmocnił ;))
-ciekawie rozwiązania możesz podpatrzyć w v2 autorstwa easy2002
-wczesna maszyna sokiego też całkiem sympatyczne(i proste!) rozwiązania miała:
-zapewne zainteresujesz się "rumuńskim rozwiązaniem", tj. dwoma parami szufladówek na oś(w każdej prowadnice ustawione prostopadle do siebie):
Jeden z naszych forumowiczów też tego próbował (po wykonaniu działającego "prototypu" stwierdził iż gra jest nie warta świeczki, po czym przebudował maszynkę pod bardziej konwencjonalne rozwiązanie ;)).
Na koniec konstrukcja co prawda nie na "szufladach", ale aż prosząca się aby ją pod nie przeprojektować ;)
http://www.instructables.com/id/Make-a- ... g-machine/
-->mikrus193, niestety, niewiadomego pochodzenia fotka to wszystko co mam, ale...
www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1163
jest tego znacznie więcej, ale z wiadomych względów wolno idzie przekopywanie się przez ichsiejsze fora ;)
Adamowski
Posty w temacie: 13
Post napisał: Adamowski » 12 lip 2015, 23:08
Dziękuję za podesłanie różnych koncepcji tych frezareczek.
Swoją drogą bardzo spodobała mi się ta konstrukcja.
Ta w opisie ma pole robocze 10x10[cm], ja poszedłbym trochę dalej i zrobił 15x15[cm], wtedy rama (spodni kwadrat - oś X (?)) będzie miała 30x30[cm] przesuwu (czyli licząc grubość ścianek wyszłoby 33,6x33,6[cm] - MDF 18mm). Pozostaje przy prowadnicach szufladowych. Co o tym sądzicie? Frezarkę używałbym do frezowania jednostronnych płytek PCB, obróbki drewna (MDF, sklejka) i ewentualnie cienkiego aluminium (blacha).
Silniki myślę 0,3 - 0,6 Nm, używki.
Może jutro wstępnie sobie zaprojektuję (wymiary, itp.) i odezwę się jak będę miał jakieś pytania, problemy.
A co jeżeli jako sterownik wybrałbym Arduino i RAMPS 1.4 lub Arduino UNO i Shield CNC?
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 13 lip 2015, 23:33
Adamowski pisze: ja poszedłbym trochę dalej i zrobił 15x15[cm]
Przy tak malutkim polu roboczym liczy się każdy centymetr. Biorąc pod uwagę jakieś wyłączniki krańcowe i odległość potrzebną na wyhamowanie silników, użytecznego obszaru wyjdzie Ci koło 12-13cm.
Adamowski pisze:Frezarkę używałbym do frezowania jednostronnych płytek PCB, obróbki drewna (MDF, sklejka) i ewentualnie cienkiego aluminium (blacha).
O ile lizanie MDF i aluminium można wykonać na prawie każdym pająku, to PCB wymaga już sporej precyzji, sztywności i kasowania luzów, pamiętaj o tym.
Adamowski
Posty w temacie: 13
Post napisał: Adamowski » 14 lip 2015, 11:01
Nawet jeżeli nie uda mi się (z jakiś przyczyn) osiągnąć mojego celu, czyli pola roboczego o wymiarach 15x15[cm] i wyjdzie, tak ja Ty mówisz - też nie będzie tragedii, aczkolwiek będę starał się osiągnąć swój cel.
wojtek30 pisze:PCB wymaga już sporej precyzji, sztywności i kasowania luzów, pamiętaj o tym.
Zdaję sobie z tego sprawę. Mam nadzieję, że nie będzie źle na prowadnicach szufladowych.
Tak jak mówiłem/pytałem w poprzednim moim poście - co myślicie o Arduino jako sterownik małej frezarki CNC DIY?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 14 lip 2015, 23:10
Arduino (to pierwsze) jest rzędy wielkości za słabe. Arduino Due - może; to przynajmniej jest ARM Cortex M3. Ja użyłem STM32F4 Discovery, ale obecnie polecałbym płytkę NUCLEO-F411RE - nie ma zbędnych zintegrowanych peryferiów, więc piny przydatne do budowy sterownika nie są pozajmowane (np. piny sprzętowo obsługujące enkodery). Natomiast jeżeli mówimy tylko o sterowaniu krokowcami przez LPT, to w ogóle żaden procesor nie jest do tego potrzebny.
