Szukam Silnika ok. 2600 - lekki / cichy - dobór zasilania
#21
Post napisał: pukury » 04 lut 2015, 00:01
witam.
no to chyba najlepsze - http://allegro.pl/silnik-24v-150w-naped ... 31155.html
moim zdaniem nie znajdziesz typowego ( dostępnego ) lepszego silnika.
taką mam koncepcję :shock:
pozdrawiam.
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2015, 00:43
jak na 12V i 2A śmigało to starczy 120W http://allegro.pl/silnik-24v-120w-do-sk ... 26126.html
NFZ
#23
Post napisał: NFZ » 04 lut 2015, 15:57
Dzisiaj miałem w rękach pompę do oleju omnigena OP1-60 (jednofazowy silnik synchroniczny, .12kW, 2850 obr./min., obudowa IP44).
Silnik to prawdziwe maleństwo, tylko ø122 w najszerszym miejscu(kołpak wiatraka), a długość 160(mierzone od kołnierza), czyli z grubsza wymiary jak słoik weka 1.25l ;)
Trzymany za łapy mocno przechyla się w kierunku pompy, czyli nie może mieć więcej jak dwa kilogramy(cała pompa z silnikiem waży sześć).
Tylko że za cholerę nie wiadomo jaka jest klasa pracy silnika, a na dodatek używek nie idzie znaleźć...
W poniedziałek za to widziałem trójfazowy silniczek o mocy .09kW pompujący olej hydrauliczny przez wymiennik, ten był z kolei wielkości półlitrowego weka ;)
Nieźle ułożyskowane są silniki podobne jak ten:
http://allegro.pl/silnik-dc-24v-1-22a-3 ... 34606.html
Kiedyś trochę większy(GR63x25, 50W 3k3obr./min) z tej firmy nabyłem za ułamek ceny tego co powyżej.
Ponoć nówka, początkowo dobry kontakt ze sprzedawcą, który zaraz po wpłacie jakoś tak zamilkł(po kilku tygodniach miał już zawieszone konto na alledrogo...).
A szkoda, bo chciałem go użyć w podwójnej(potrójnej?) roli wrzeciennika(akurat wersja była z ośką wystająca dwustronnie) do małej obrabiareczki i prądniczki tachometru - a może i hamulca(choć to już niekoniecznie).
Tylko przy tej mocy raczej jako samodzielny silnik wrzeciona by się nie sprawdziło(do pracy ciągłej też za bardzo się nie nadaje).
diodas1
#24
Post napisał: diodas1 » 04 lut 2015, 16:21
Można też wybrać coś ztego sklepiku
korba_czow
#25
Post napisał: korba_czow » 04 lut 2015, 23:42
Skoro temat już poruszony to zapytam. Gdzie znajdę z demontażu/niedrogo silnik o obrotach w granicach 150-250 rpm? Moc to i 0.1kW wystarczy, napięcie nieistotne. Kombinowałem z silnikiem wycieraczek samochodowych, ale obroty za niskie.
NFZ
#26
Post napisał: NFZ » 05 lut 2015, 15:28
Następny dzień i kolejny mały silniczek.
Znów pompa, tym razem Pedrollo PQm 60, silnik asynchroniczny jednofazowy, .37kW, IP44, praca ciągła.
Wymiary silnika?
Praktycznie takie same jak ćwierć kilowatowego z pompy omnigena(raptem trzy milimetry dłuższy i ze dwa chudszy - jak stały obok siebie to na pierwszy rzut oka nie szło różnicy wyłapać).
Powiem tak, kiedy będę robił biurkową maszynkę - to chcę w niej taki właśnie taki silniczek ;)
-->korba_czow, jeżeli bez przekładni, to będziesz miał problem ze znalezieniem czegokolwiek co ma poniżej 440 obrotów na minutę.
Natan5064
#27
Post napisał: Natan5064 » 12 lut 2015, 20:36
Silnik z pralki ? na allegro kiedyś widziałem nawet 3 fazowego 3x195v.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
