Szukam gwinciarki M2-M6
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 17 lis 2013, 09:59
Widziałem też gwinciarkę na bazie wiertarki stołowej. Na wysuwanej pinoli było cięgno, które po wjechaniu gwintownika na ustawioną głębokość włączało krańcówke i zmieniało obroty. Do tego był silnik z hammulcem i jedno koło pasowe na sprzęgle ciernym. Niestety przez częste zmiany kierunku wybijało wpusty, wałki i gniazda osi.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 lis 2013, 10:24
Myślałeś może o głowicy do gwintowania z nawrotem według mnie to dobre rozwiązanie.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 17 lis 2013, 16:57
Kamar, jakie gwinty max jesteś w stanie za pomocą tego wykonać?
Post napisał: kamar » 17 lis 2013, 17:18
Do m6 włącznie. M8 już ciężko naciągnąć pasek i się ślizga. Wyżej to już WS-15 i falownik.
Post napisał: kamar » 18 lis 2013, 19:27
oprawcafotografii pisze:
Poprosze :)
q
Dziękuję :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 lis 2013, 19:46
kamar pisze:
Poprosze :)
q
Dziękuję :)
Ja rowniez ;)
q
czort
#17
Post napisał: czort » 30 lis 2013, 17:27
Ja niedawno nabyłem gwinciarkę firmy WMW GIT4. Bardzo ciekawa konstrukcja od M2 do M6 w zestawie powinny być do niej koła zmianowe prędkości obrotowej i śruby prowadzące gwintownik (wysuw pinoli jest sprzężony z obrotem więc jest w zasadzie "sztywne gwintowanie" ). Posiada sprzęgło przeciążeniowe regulowane i z podziałką i generalnie jest to dopracowana konstrukcja. Tyle że ciężko raczej ją dostać z kompletem kół zmianowych i śrub prowadzących.
I tu pojawia się moja prośba o pomoc, Czy ma ktoś może dokumentacje od takiej gwinciarki? (były też polskie konstrukcje produkowane na licencji tej właśnie ) chodzi o spis tych kół i śrub jakie powinny być do niej dołączone.
Tak to wygląda:
http://www.tabor24.pl/Gwinciarko-wierta ... a/g/302832
Wróć do „WARSZTAT”
