Szukam, czytam i dalej nie wiem :)
pakopa
Post napisał: pakopa » 29 kwie 2015, 00:01
Forum czytam od kilku dni, ale dalej nie moge znaleść odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie poszukuje lasera który jests w stanie ciąć sklejke 5mm ,brzegi moga byc okopcone etc. wszystkie elementy i tak ręcznie maluję. Przeszukiwałem zakamarki forum odnośnie odpowiedzi na podobne pytanie niestety bez powodzenia. Np widziałem odpowiedzi - chinski laser 60 W ciecie sklejki =masakra - co to oznacza masakra ? Ze nie tnie czy nie tnie jakos inaczej albio coś:)? Aktualnie miesięcznie wycinam ok 50-100 różnych wzorów, nie sa to skomlikowane wzory, cięcie póki co zlecam zewnetrznej firmie, niestety czasem potrzbuję czego na już i tu zawsze jest problem. Dlatego interesuje mnie maszyna która przetnie mi sklejkę 5mm fajnei żeby cieła w miare równo..:) Oczywiscie jak każdy początkujący wzrok kieruje w kierunku Chinskiej Republiki Ludowej - ze wzgledu na cene, i tutaj koleje pytanie do uzytkowników takowych laserów jak wyglada praca ze sklejka ( bylo podobne pytanie na forum jednak dyskusja sprowadzila sie do jakiejs kłótni o du*** marynie a nie odpowiedzi na pytanie ). Sam nie wiem ile chce przeznaczyć na laser w chwili obecnej koszty cięcia wynosza mnie ok 500zl miesiecznie, wiec inwestycje licze na 1,5-2lata wychodzi mi ok 7-10tys , czy w ten cenie znajde coś rozsądnego co pozwoli mi ciąć sklejke , ew wygrawerowac jaskis napis/wzor tez na sklejce ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 kwie 2015, 08:14
Jakiego pola roboczego oczekujesz?
To w dużym stopniu wpływa na cenę.
w.marczuk
Post napisał: w.marczuk » 29 kwie 2015, 09:48
Spokojnie poradzi sobie chinczyk z Twoją sklejką :P W tej cenie to sobie ogarniesz pole robocze mniej więcej 40x40cm i tube 50W i to jest minimum które moim zdaniem potrzebujesz. A chcesz ściągnąć laser na własną rękę z Chin czy kupić u kogoś w Polsce żeby mieć jakieś wsparcie techniczne?
rendejad
Post napisał: rendejad » 29 kwie 2015, 11:54
50W do sklejki 5mm to za mało.
w.marczuk
Post napisał: w.marczuk » 29 kwie 2015, 14:43
Przebije się na niskich prędkościach i maksymalnej mocy. Oczywiście kosztem opalonego materiału. Sklejka sklejce nierówna także można dla bezpieczeństwa zainwestować w większą tube. Najlepiej poprosić firmę o przeprowadzenie prób i samemu ocenić.
rendejad
Post napisał: rendejad » 29 kwie 2015, 16:47
80W to optymalna moc.
Najmniejsze opalenie brzegów i laser nie musi pracować na 100% mocy.
A jednocześnie jeszcze nadaje się do grawerowania.
Przy 50% będą takie spalenia brzegów że materiał pójdzie do kosza.
pakopa
Post napisał: pakopa » 29 kwie 2015, 17:55
Dzięki za odpowiedzi, co do plotera go najlepiej jakby pole robocze mialo wielkosc 40x60 ,jak jest z ta moca lasera bo niektorzy pisza ze 40W wystarczy ,a z drugiej strony min 60-80 ;)? Ma ktos u siebie i testował na sklejce 5mm ? Sklejki są z róznego drewna, w moim przypadku pewnie najtansza i najmieksza wchodzi w rachube, jak mniemam pomaga to przy cięciu.
Co do samego plotera to raczej skłaniałbym się do zakupu w PL z racji technicznych kwestii, no ale tutaj sprawa do przeanalizowania
rendejad
Post napisał: rendejad » 29 kwie 2015, 20:09
Ciąłem 6mm sklejkę 80W laserem i miałem tylko lekko brązowe brzegi a u znajomego na 60W był węgiel.
No, może u niego już nie było całych 60W bo laser ma dobrze ponad rok.
w.marczuk
Post napisał: w.marczuk » 30 kwie 2015, 08:29
To jeżeli chcesz w PL to polecam Ci napisać na przykład do firmy ATMSolutions żeby przeprowadzili Ci próby na konkretnym modelu lasera i wtedy będziesz pewien. Ja się kiedyś z nimi kontaktowałem w podobnej sprawie i nie było żadnego problemu żeby zrobili próby i odesłali próbkę na wskazany adres. Najdrożsi nie są moim zdaniem.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 kwie 2015, 09:51
Same maszyny mają w rozsądnych cenach -chociaż znam lepsze- ale podzespoły to już opad szczęki.
