Forum czytam od kilku dni, ale dalej nie moge znaleść odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie poszukuje lasera który jests w stanie ciąć sklejke 5mm ,brzegi moga byc okopcone etc. wszystkie elementy i tak ręcznie maluję. Przeszukiwałem zakamarki forum odnośnie odpowiedzi na podobne pytanie niestety bez powodzenia. Np widziałem odpowiedzi - chinski laser 60 W ciecie sklejki =masakra - co to oznacza masakra ? Ze nie tnie czy nie tnie jakos inaczej albio coś:)? Aktualnie miesięcznie wycinam ok 50-100 różnych wzorów, nie sa to skomlikowane wzory, cięcie póki co zlecam zewnetrznej firmie, niestety czasem potrzbuję czego na już i tu zawsze jest problem. Dlatego interesuje mnie maszyna która przetnie mi sklejkę 5mm fajnei żeby cieła w miare równo..
Szukam, czytam i dalej nie wiem :)
pakopa
Oczywiscie jak każdy początkujący wzrok kieruje w kierunku Chinskiej Republiki Ludowej - ze wzgledu na cene, i tutaj koleje pytanie do uzytkowników takowych laserów jak wyglada praca ze sklejka ( bylo podobne pytanie na forum jednak dyskusja sprowadzila sie do jakiejs kłótni o du*** marynie a nie odpowiedzi na pytanie ). Sam nie wiem ile chce przeznaczyć na laser w chwili obecnej koszty cięcia wynosza mnie ok 500zl miesiecznie, wiec inwestycje licze na 1,5-2lata wychodzi mi ok 7-10tys , czy w ten cenie znajde coś rozsądnego co pozwoli mi ciąć sklejke , ew wygrawerowac jaskis napis/wzor tez na sklejce ?
pakopa
Dzięki za odpowiedzi, co do plotera go najlepiej jakby pole robocze mialo wielkosc 40x60 ,jak jest z ta moca lasera bo niektorzy pisza ze 40W wystarczy ,a z drugiej strony min 60-80
? Ma ktos u siebie i testował na sklejce 5mm ? Sklejki są z róznego drewna, w moim przypadku pewnie najtansza i najmieksza wchodzi w rachube, jak mniemam pomaga to przy cięciu.
Co do samego plotera to raczej skłaniałbym się do zakupu w PL z racji technicznych kwestii, no ale tutaj sprawa do przeanalizowania
w.marczuk
To jeżeli chcesz w PL to polecam Ci napisać na przykład do firmy ATMSolutions żeby przeprowadzili Ci próby na konkretnym modelu lasera i wtedy będziesz pewien. Ja się kiedyś z nimi kontaktowałem w podobnej sprawie i nie było żadnego problemu żeby zrobili próby i odesłali próbkę na wskazany adres. Najdrożsi nie są moim zdaniem.
bratanek65
